供水管网远程监测技术方案(甘肃兰州新区管网压力监测项目)
兰州新区给排水有限公司主要负责兰州新区范围内的供水管网、水厂的建设和生产运营工作。
2014年初,该公司建设了供水管网压力监测系统,在供水干管上布设了30个压力监测点,并全部实现了远程监测。
通信网络:
监测中心内不具备可上外网的固定IP,系统选用了GPRS–VPN的专网组网方式。
监测中心服务器旁配置了1台GPRS数据传输模块DATA–6107,用来接收现场多个测点回传的数据并通过串口转发给服务器。
服务器上同样安装了我公司提供的网页版监控软件,由于系统为专网组网,因此只能在局域网内浏览、访问。
监测设备:
管网监测设备全部采用了电池供电一体式监测设备DATA–6216,隐蔽安装于表井内,定时将压力数据上报给管网监测中心。
管网监测设备DATA–6216设定的工作频率为每5分钟采集一次、每半小时集中上报1次数据;但如果某次采集压力数据时,发现压力值超过预设的上限或上限值,则不再等待上报间隔而立即上报,实现及时报警。
压力检测设备选用了DC12V供电、4~20mA输出的压力变送器。
设备安装现场:
供水管网远程监测系统解决方案
平升公司供水管网远程监测系统适用于供水企业远程监测供水管网。供水调度人员在管网监测中心即可远程监测全市供水管网的压力及流量情况,以科学指挥各水厂启停供水设备、保障供水压力平衡和流量稳定、并及时发现和预测爆管事故。
此外,供水管网远程监测系统还可扩展管网末梢水质监测和阀门远程控制功能。
系统示意图
系统功能
◆ 测点分布总览 ◆ 最新数据监测
◆ 超限自动报警 ◆ 数据曲线分析
◆ 智能数据统计 ◆ 历史数据查询
◆ 用户信息管理 ◆ 测点信息设置
电脑版供水管网数据监测系统软件界面
手机APP供水管网数据监测系统软件界面
系统特点
监测方式和监测设备的选择
提问1:水厂、泵站内的测点怎么监测?
解决方案:
采用市电供电一体式监测设备
提问2:表井内的测点怎么监测?
解决方案:
情况1—表井周边可破路、可供电,井外可安装设备时:采用太阳能/市电供电一体式监测设备
情况2—表井周边不可破路、不可供电,井外可安装设备时:
采用电池+太阳能/市电供电一体式监测设备
情况3—表井周边不可破路、不可供电,井外不可安装设备时:
采用电池供电一体式监测设备
了解智能供水管网远程监测系统更多详情请登录平升电子官网:www.data86.com/net
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
