人脸识别解决方案
导读:
随着技术变革和应用的普及,建设大规模、分布式人脸数据库及识别系统的成本不断降低,识别的精度不断提高,使得人脸识别门禁解决方案也逐渐获得市场认可并广泛应用于各行业领域当中。人脸识别的用途现在越来越广,各行各业都在尝试用人脸识别提升客户体验、优化服务水平,考验了解决方案的稳定性以及成本。
项目方案:
路口上高清摄像机通过网线,连接到接入层交换机上,两台接入层交换机之间用光纤连接,最后汇总到中心机房,机房里放置着数据库以及视频监控终端。用来处理以及比对摄像机传送的数据,为了保障联网的需要,中心机房添加了一台无线路由器,用来连接外网。
摄像机提取到数据,通过交换设备传至中心,跟数据库中人脸数据进行比对,也可通过电脑等终端直接对摄像机内容进行查看。
产品介绍:
Cronet CC-3428 24GE+4GSFP 机架式三层全千兆工业以太网交换机
支持24个10/100/1000M电口,4个1000M SFP扩展槽
支持MR-Ring快速环网(自愈时间<20ms),兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议
集成32位MIPS处理器,CPU流量优先划分
支持基于硬件的DoS攻击防御
支持QoS,基于端口的流量监管, WRR、DRR、SP、队列调度算法、报文的802.1p
支持静态路由、策略路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、虚拟路由冗余协议VRRP
支持IP组播PIM-SM、PIM-DM
支持IPv6路由 OSPFv3、BGP4、SISv6满足工业4级电磁兼容性,IP40等级,无风扇设计
MWG-2621 卡轨式工业无线 4G 路由器
全网通支持电信、联通、移动2G、3G、4G网络
支持1个10/100Mbps WAN接口,4个10/100Mbps LAN接口
支持SIM卡和有线WAN之间链路互相冗余备份功能
支持IEEE802.11 b/g/n,2.4GHz,最高速率150 Mbps
支持防火墙、NAT、ACL等安全策略功能
卡轨式安装,防护等级IP40,适用于工业环境
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
