立式气液增压缸能不能改装为卧式
2020/5/15 10:32:03
1、立式气液增压缸又叫预压式气液增压缸:
而预压式气液增压缸,我们都知道它的油缸和气缸、储油筒是立着的,且已固定好了位置的,立式气液增压缸一般都是即正装向下出力。
2、卧式气液增压缸:
采用进口日本NOK气封,英国HALLITE油封,台湾内电油缸精密制造而成,安装方式为水平安装,一般应用于有横向出力要求的场合,产品均严格进行上千次测试才出货,确保我司气液增压缸产品的专业品质。
总结:
从上面的相关说明及图片信息,我们可以看出!它的油缸和气缸、储油筒是立着的,是不同于卧式的;所以立式气液增压缸是改装不了卧式的,希望大家知悉,在选购之前,一定要和生产厂家清楚的说
明自己的实际需求及实际使用情况。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
