松下A5系列伺服参数
一、松下MINAS A5系列伺服驱动器参数设定: 用松下MINAS A5系列伺服驱动器,设定以下参数后,机床即可工作。但是,为优化机床性能,请详细参阅伺服驱动器技术资料。
参数号 功能 设定值 设定值说明
Pr5.28* LED初始状态 6 通过设置此参数来监测脉冲数的接发是否正确。在维宏控制系统里面,通过脉冲监测,来 检测控制卡发出脉冲是否正确,从而可判断出是否存在电气干扰问题。(该参数为指令脉冲总和)
Pr0.01* 控制方式选择 0 0:位置控制 1:速度控制 2:转矩控制
Pr0.02 设定实时自动调整 调试设定 0:无效 1:标准 3:垂直轴
Pr0.03 实时自动调整机器刚性设定 调试设定 0—31,设定值越高,响应越快,但值太高, 容易产生振动。实时自动增益调整时机器刚性 设定。
Pr0.04 惯量比 调试设定 设置机械负载惯量对电机转子惯量比之比率。 设定值(%)=(负载惯量/转子惯量)*100。 实时自动增益调整时,此参数可自动估算并每30分钟在EEPROM中刷新保存。
Pr0.05 指令脉冲输入选择 1 0:光电耦合器输入(低速接口) 1:长线驱动器专用输入(高速接口)
Pr0.07 指令脉冲输入方式选择 3 设定脉冲指令输入方式为脉冲串加符号,负逻 辑。 Pr0.09 第一指令脉冲分倍频分子 需计算 1~10000 典型值:螺距5mm,编码器分辨率10000,连轴器直拖,脉冲当量0.001mm时, Pr0.09=10000 Pr0.10=螺距5mm /脉冲当量0.001mm=5000 即:Pr0.09/Pr0.10=10000/5000=2/1
Pr0.10 指令脉冲分倍频的分母 需计算 1~10000
二、 松下驱动器的调节 松下伺服器修改参数设定值后,须选择EEPROM 写入模式。
方法如下:
①按 MODE键,选择EEPROM写入显示模式EE_SEt;
②按 SET键,显示EEP -;
③按住上翻键约3 秒,显示EEP ― ― 到― ― ― ― ― ― 到StArt,参数保存完显示FiniSh.表示参数写入有效,显示rESEt.表示需关断电源,重新通电设定值才能生效;显示Error.表示写入无效,需重新设定参数。
三、 电子齿轮比的计算(针对松下A5驱动),有两种计算方式:
1、松下专有方式:Pr0.08* 电机每旋转一次的指令脉冲数=螺距/脉冲当量
2、通用计算方式:当Pr0.08参数为0时,电子齿轮比=分子/分母=Pr0.09/Pr0.10=编码器分辨率*脉冲当量*机械减速比/螺距(=10000*0.001*1/5=2/1)
四、惯量比的调节
Pr0.04惯量比 该参数对机床运行的平稳性、加工效果等起到了很重要的作用,比如:机床振动、机床电机发出异常声音、加工出来的圆不圆、加工的工件粗糙、加工的工件变形等,只有设置合理的惯量比,机床才能发挥出最大的优势,才能加工出更好的工件。
惯量比的设定有两种方法:
其一、手动设定直接手动将估算的惯量比设置到【Pr0.04】里。如果手动设置,需要你估算该机床的惯量比,既然估算,很难达到理想的惯量比,机床就很难发挥出最大的优势。
其二、自动设定机床运动。只有适合机床的惯量比,加工出来的工件才是最好的
下面我将详细介绍惯量比的自动调节:
1) 调节【Pr0.02】实时自动增益调整模式设定 【Pr0.02】 X轴、Y轴设为【1】 【Pr0.02】 Z轴设为【3】
2) 调节【Pr0.03】实时自动调整机械刚性选择
该参数非常重要,决定了机床的平稳性以及加工效果。一般设定值在0~31之间。X轴Y 轴Z轴可根据机床本身任意设,在机床运动时机床不振动、电机不发出嗡嗡声音的前提下,尽量增大参数的值,因为该参数决定机床的刚性,机床的刚性越大,加工出来的工件越理想,加工效果越好
3) 装载一个三轴加工文件,最好连动的,可以不放工件进行空跑,也可以放工件。大约十分钟左右便可以停下来,此时,你去看【Pr0.04】,已经有了变化,此时不管数值是多少,不要去改动。因为是自动惯量比,请抛开你以前认为的数值。如果其中某一个轴为0,重新操作。
4) 重新调节【Pr0.02】实时自动增益调整模式设定 【Pr0.02】 X轴、Y轴设为【0】 【Pr0.02】 Z轴设为【0】 即将实时自动增益调整设置无效
5) 调节【Pr1.15】第一控制切换模式 将【Pr1.15】设为【0】,让第一增益值固定
6) 调节【Pr1.00】第 1位置环增益和【Pr1.01】第 1速度环增益 在实时自动增益时,【Pr1.00】第 1 位置环增益和【Pr1.01】第 1 速度环增益便会随着机械刚性的选择进行变化。在机床运动时机床不振动、电机不发出嗡嗡声音的前提下,尽量增大两个参数的值,这样响应越快,加工出来的工件越理想,加工效果越好。
7) 此时,惯量比已经自动设定好,请不要手动更改。每一个机床都会有自己的一个惯量比,哪怕是同样的机床,惯量比也是不同的。所有的机床的调节方法都是一样的。
8) 如果机床振动或者某个轴的电机发出嗡嗡的叫声,调节该轴对应驱动器的的【Pr0.03】实时自动调整机械刚性选择,把刚性数值一个一个的降低,直到不振动或者嗡嗡的叫为止,然后再进行自动增益调整。
