- 关键词: 增压缸检修
- 摘要:今天玖容小编给大家分享一篇可以自己检查维修的文章,且看下方说明。
增压缸的维修方法:
一.增压缸刚使用时活塞不回位及不能正常动作、油表显示压力不足时应检查:
1.管路连接是否正确
2.气源压力是否过低
3.机器故障
4.提升力(回程拉力)是否足够。
5.检查油压表失灵,损坏。
二、增压缸动作速度慢
1.检查管路是否过长或接口过小,如是此问题,可适当缩小管路长度或加大接口。
2.如是增压部分出现背压,重新设定动作时间。
三.增压时压力不稳定
1.检查储油筒上端堵塞有没有改用消声器,如没有改用,改用即可。
2.如是气源压力不稳定,可调整气源或加装储气罐。
3.如是增压行程不够,只能重新订购了。
4.检查是不是预压行程未到位原因,降低模具或增高机台即可解决此问题。
5.检查如是液压油不足,添加就好了。
四.增压缸管路或阀组出现液压油
1.检查是不是储油筒油量过多,是的话,放出部分液压油就好了。
2.如是气压过高使密封件扭曲,请与玖容厂家售后部联系。
3.如是内部密封件损坏,请与玖容厂家售后部联系。
五.增压缸无增压(接有调压阀或缸体接头为调速接头)
1.检查调速接头是不是处于关闭状态。
2.检查调压阀有没有损坏,如以损坏更换调压阀。
3.如是阀组未调试好,重新调试阀组。
注:以上维修检查知识仅适用于玖容品牌,因每个品牌所生产的增压缸产品有所差异,生产工艺不一,所以并不适用于全部品牌。
上一篇:机器人如何自我编程?
下一篇:Cat.1在公网对讲机中的应用
