被你的侧颜深深吸引,只一眼,耐人寻味
在家喻户晓的《甄嬛传》中,仅一纸剪影所展现的轮廓之美,便令潇洒不羁的十七爷对甄嬛一“见”倾心。可见博大精深的手工艺术剪出的“侧颜杀”威力之大(一不小心被发现小编是个资深电视剧迷了)。
*图片来源于网络
事实上,轮廓的价值绝不仅限于展示美貌的“侧颜杀”。在生产工艺中,其魅力同样不可小觑。众所周知,在品控过程中,产品缺陷发现的越晚,维修成本就越高。而工件轮廓的智能识别,可及时发现产品缺陷,进而大幅提升生产质量。
ifm采用PMD技术的OPD轮廓传感器便是这样一位缺陷检测的有力助手,可通过激光扫描识别物体轮廓,检测出不符合目标状态的“次品”,不仅操作简单,而且精度极高,即使只有0.5mm的偏差也可被精准检出。
颠覆传统,构建品控体系新维度
友情提醒:视频时长4:15,若不便观看,下方已为你画好重点。
传统质量控制系统方案
●人工检查:频繁出错、价格昂贵
●单点检测(一维测距传感器):受距离制约,对准困难,特别是针对微小目标
●视觉系统检测(视觉类传感器):对外部光敏感,需要昂贵的机器外罩或外部照明
ifm OPD轮廓传感器通过激光扫描精准识别产品轮廓,颠覆性的消除了传统品控系统的缺陷,构建了品控体系新维度。
检测物轮廓通过激光/雷射光线性扫描辨识
不受距离约束:对物体位置要求不高
不受外来光影响:无需遮蔽或外部照明
设置仅需几步:利用标准M12连接件快速安装,无需软件
通过 IO-Link 简化故障分析:可通过使用软件实现轮廓可视化,以分析不良部件
未雨绸缪 ,提升用户价值
OPD轮廓传感器为防错而生,可对目标物的装配、定位、选择以及制造过程进行监控。
另外,它还可以精准地检测目标物,例如螺钉是否完全紧固,或者夹具系统是否锁紧等。为此,这款轮廓传感器可投射平直的激光线,确定被测物的高度轮廓。
这种实时质量检查减少了意外停机和不合格率产生的成本浪费,并提高了工厂的正常运行时间。并且,它还能更快地定位并消除故障原因。
用户友好,优化产品体验
这款新品可以轻松使用常规的M12插头连接,无需依赖任何外部设备。参考物体可通过直观的用户界面,使用设备上的按钮直接示教,无需任何软件。通过简便的Vision Assistant软件还可查看更多信息,例如X / Z轴示意图上的纵向剖面轮廓。
由“小”及“大” ,提供全面助力
检查密封件是否完全就位
●检查紧固件是否完全锁紧
●将轮廓对比区域集中在最高要求部分
分拣和定位
●区分光学上很难辨别的零部件
●可靠地检测和排除不良部件
●在运行过程中监控物体的正确位置
正确完整装配
●检查组件是否正确完整安装
●确保密封环等是否正确安装 ,以及螺丝是否拧紧
全新PMD轮廓传感器OPD优势一览
●确保长期正确且完整的装配
●通过识别不合格率等生产指标,提高工厂效率
●检测不受距离影响,允许摆放的元件存在高公差
●抗外部光干扰,无需屏蔽外部光或使用外部照明
●通过IO-Link评估细节信息,提高生产效率和质量
●易于使用:无需软件即可在几个步骤内轻松完成安装和操作
想要了解更多产品详情,请点击下方阅读原文或拨打全国电话服务热线垂询:400 880 6651
易学易用 | 开关量,还是IO-Link?你的阀门传感器选对了吗?
传统节气搭配智能科技,ifm移动机械让现代农业游刃有余!
易学易用 | 我到底该用超声波传感器,还是漫反射光电传感器?
加更大放送!ifm传感器技术在汽车冲压中的应用解析
易学易用 | GMR和AMR气缸传感器全方位对比,一表总览!
