昆仑海岸 无线传感器产品在中粮智慧农场现场监测的应用
应用背景:中粮智慧农场是中粮联手中国农科院建设的重点农业项目,位于“中国北京农业生态谷”的中部。 作为中国国内高科技农场的代表,中粮智慧农场实现了“全产业链”、“全服务链”的覆盖,打造了从田间到餐桌的一站式生态链条。中粮智慧农场是中粮联手中国农科院建设的重点农业项目,位于“中国北京农业生态谷”的中部。作为中国国内高科技农场的代表,中粮智慧农场实现了“全产业链”、“全服务链”的覆盖,打造了从田间到餐桌的一站式生态链条。 中粮智慧农场地处北京市房山区南部琉璃河镇,作为“中国北京农业生态谷”项目的重要组成部分,规划面积1178亩,由“一心六园”7大核心区域组成,包括智慧农业中心,以及6大室外主题园区花田漫步、牧场悠歌、乡野记忆、田园拾萃、林间采薇、伊甸寻芳。中粮物联网项目位于中粮智慧农场中,是国家属于国家示范工程项目,旨在形成真正意义上的环境检测设备联网,大数据分析与集中展示等功能,为农业物联网的发展探索新道路,开辟新方向。
现场需求:对番茄、菌菇生长状态与环境进行监控,形成生长曲线,集中在2#馆监控大厅进行展示。实现生长数据采集,包括:形态、尺寸、叶面积、叶温、蒸腾速率、果实大小及颜色、病虫害监控。可读取室内环境参数,包括:温度、湿度、光照、二氧化碳浓度等。区分管理人员与普通操作人员,管理人员可配置查看,普通操作人员仅可浏览,且对于游客的浏览权限有限制。
系统框架:
方案介绍:物联网系统包括数据采集(环境信息采集、监控采集),传输网络,数据中心三部分。数据采集分布在7#馆番茄,3#馆出菇室以及2#馆出菇室,通过监控摄像机采集番茄生长情况,通过环境设备采集环境温湿度、土壤温湿度、光照、二氧化碳信息。可设计实验,帮助研究分析植物最佳生长曲线,也可帮助分析病因及环境对植物造成的影响。
番茄种植馆(7#馆):在7#馆设置环境采集与植物生长状态采集设备,分析西红柿在始果期与旺盛期这两个阶段,生长过程中环境因素对其产生的影响。
环境采集:室内空气温湿度、土壤温度、土壤水分、二氧化碳、光照
1)无线传感器:土壤温度、土壤水分、二氧化碳;
安装位置:安装在生长架上,土壤温度、水分插入土壤中;
2)无线传感器:空气温度、空气湿度、光照度;
安装位置:安装在立柱上;
3)物联网网关:接收无线传感器上传数据
安装位置:安装在立柱上,设备箱附近;
菌菇种植室(2#馆、3#馆):在2#、3#馆选各取一个出菇室。设置环境采集与植物生长状态采集设备。
环境采集:室内空气温湿度、培养基温度、培养基水分、二氧化碳、光照。
1)无线传感器:培养基温度、培养基水分、二氧化碳;
安装位置:安装在生长架上,培养基温度、水分插入培养基中;
安装位置:安装在培养架上;
3)物联网网关:接收无线传感器上传数据
安装位置:安装在立柱上,设备箱附近;
产品优势:
一、无线传感器优势:
1)无需布线、组网方便:空气温湿度、光照度三合一传感器为电池供电,
现场便于安装;
2)信号穿透力强:菌菇种植室外墙壁为由两层薄铁板中间棉质保温层组成,当时安装时考虑是否有对zigbee信号屏蔽情况出现,经现场实地测试,无线传感器完全可以穿过2间种植室;
3)高湿环境使用正常工作:菌菇种植室用来培育灵芝,正常湿度全年保持在96%RH以上,空气温湿度、光照度三合一无线传感器在高湿环境下工作正常,数据稳定,特别注意的是由于是电池供电,锂电池在高湿环境下会发生自放电现象,建议客户3个月左右更换一次电池,以保证无线传感器正常工作;
二、物联网网关优势:
       1)支持多种协议与客户云平台无缝兼容能力强;
       2)支持远程调试升级,便于客户实时更新系统;
现场图片:
用户反馈:物联网网关具有时间同步设置功能:由于中粮对数据完整性要求比较高,当网关与电脑主机时间不一致时无法设置时间同步,导致采集时间与记录时间总是有差距,影响中粮对历史数据的读取和分析,客户反馈信息后,技术部果断作出处理,目前网关已经具备时间同步设置功能,满足了客户的需求,项目顺利通过验收。
产品清单:
1、KL-H1100 无线数据采集网关
2、JZH-V10 无线传感器
3、JZH-027 无线传感器
邀请函丨昆仑海岸诚邀您莅临成都6月26-28日第5届中国环博会展
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
