供水管网水质在线监测(北京怀柔管网压力及水质监测项目)
订购热线:0315-7353608/7353610
0315-7353619/7353661
供水管网水质在线监测—北京怀柔管网压力及水质监测项目
        某水务公司负责北京怀柔一工业园区的供水工作,为提升供水服务质量,该公司于2013年初建设了管网压力及水质监测系统。
        通过该系统,水务公司可以实时获取供水管网的运行压力和管网末梢的余氯数据,并根据管网数据及时调整水厂出水。
         通信网络:
        监测中心内具备可上外网的固定IP,系统选用了公网专线的组网方式。
        监测中心内已建有由组态软件开发的水厂监控调度平台,应用户要求,管网压力及水质监测系统需要接入该平台。
        因该组态软件厂家已为我公司的设备开发了驱动程序,因此对接起来非常容易,现场的管网监测设备直接将压力和余氯数据上报到该平台,平台软件直接解析数据并存入数据库即可。
        监测设备:
        管网监测设备采用了太阳能供电一体式监测设备DATA–9201,实时将压力数据上报给监测中心,数据更新频率设定为2分钟。
        压力检测设备选用了DC12V供电、4~20mA输出的压力变送器。
        水质监测设备采用了市电供电一体式监测设备DATA–9201,实时将管网末梢余氯数据上报给监测中心,数据更新频率设定为2分钟。
        余氯检测设备选用了在线余氯分析仪,并将表头安装到了DATA–9201中。
         设备安装现场:
管网监测系统|供水管网监测系统|地下管网监测|城市管网监测|市政管网监测|管网压力流量水质监测系统|管网智能监测|管网实时监测|管网无线监测|自来水管网在线监测
供水管网在线监测系统解决方案
平升公司的供水管网在线监测系统适用于供水企业远程监测供水管网。供水调度人员在管网监测中心即可远程监测全市供水管网的压力及流量情况,以科学指挥各水厂启停供水设备、保障供水压力平衡和流量稳定、并及时发现和预测爆管事故。
此外,供水管网在线监测系统还可扩展管网末梢水质监测和阀门远程控制功能。
系统示意图
  管网监测系统|管网监测|管网压力监测|自来水管网监控系统|供水管网压力监控系统
系统功能
◆ 测点分布总览    ◆ 最新数据监测
◆ 超限自动报警    ◆ 数据曲线分析
◆ 智能数据统计     ◆ 历史数据查询
◆ 用户信息管理     ◆ 测点信息设置
电脑版供水管网数据监测系统软件界面
管网监测系统|管网监测|管网压力监测|自来水管网监控系统|供水管网压力监控系统                  手机APP供水管网数据监测系统软件界面
系统特点
监测方式和监测设备的选择
提问1:水厂、泵站内的测点怎么监测?
 解决方案:
采用市电供电一体式监测设备
提问2:表井内的测点怎么监测?
 解决方案:
情况1—表井周边可破路、可供电,井外可安装设备时:采用太阳能/市电供电一体式监测设备
情况2—表井周边不可破路、不可供电,井外可安装设备时:
采用电池+太阳能/市电供电一体式监测设备
情况3—表井周边不可破路、不可供电,井外不可安装设备时:
  采用电池供电一体式监测设备
主要设备组成
1、监测现场(单个测点,以表井内监测、采用电池供电一体式监测设备为例。
2、监测中心
  备注:客户也可直接租用“平升云平台”,点击“云平台软件”了解详情。
常规应用汇总表
1、管网压力监测(核心设备:DATA-6216)
2、管网流量监测(核心设备:DATA-6216)
备注—其它配套过的流量仪表:
3. 管网压力、流量监测
1) 核心设备:DATA-6216
2)核心设备:DATA-6311/6301
案例分享
廊坊某水厂管网压力监测及大表远传系统:
http://www.data86.net/anlifenxiang38.html
临汾市管网监测系统:http://www.data86.net/anlifenxiang29.html
管网压力监测系统案例介绍:http://www.data86.net/anlifenxiang61.html
城市智慧管网监测系统在广州某水司的应用:
http://www.data86.net/anlifenxiang82.html
综合管网监测系统:http://www.data86.net/anlifenxiang97.html
管网和水源井监测与管理系统介绍:http://www.data86.net/anlifenxiang107.html
了解供水管网在线监测系统更多详情请登录平升电子官网www.data86.com/net
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
