昆仑海岸 模拟信号传感器在现代化工厂现场监测控制的应用
应用背景:湖北美味源生物科技有限公司工厂是一家以生产淀粉糖的专业公司,年产量10万吨果脯糖浆,为提高生产,上马二期扩建工程,其自动化监控系统的目标,就是以提高设备自动化水平,满足设备的正常运行监视和控制、设备运行异常和事故工况的自动处理等多种运行方式;实现生产运行的品质,提高生产过程的经济型;提高运行人员工作效率,满足生产全能值班要求;采用优化控制策略,提高生产效率,降低能耗。
现场需求:现代化工厂对企业的生产运行系统进行系统控制以及集成自动控制与信息管理系统要求较高,建立一套具备过程级及操作级的控制系统尤为重要,在化工厂的自动控制系统中,要求对现场管道压力、温度、流量、罐体液位进行监测,以及现场电机的运行、阀门的开关状态等实时监测,对流量计,管道压力,温度、液位等数据进行集中管理。分析现场运行状态,检测数据传输到数据管理中心,系统实现数据采集、实时数据及历史数据显示、曲线、现场报警等,通过关联自动控制电磁阀、异常报警提醒值班人员.
系统框架:
方案介绍:现场使用JYB-KO-HAG系列的压力传感器、JWB/P系列温度传感器、LWGY涡轮流量计、KLDL电磁流量计、JDR液位变送器,压力加散热片,所有输出信号为4-20ma。通过西门子PLC模块采集,传输到中控系统,软件采用组态王,具有实时数据、历史数据、曲线查询等功能,并能对现场设备进行实时控制。
产品优势:压力传感器加散热片提高温度适用范围,JDR液位计具有防腐功能,可以适合客户现场防腐环境。传感器信号输出都为4-20ma,简单稳定可靠,易于维护。我们公司提供产品品种齐全,方便客户一次采购;性价比相对其它公司有一定优势。客户一期产品选用的武汉松野仪表有限公司产品在运行中出现了一定的问题。
现场图片:
用户反馈:压力、温度、液位运行良好; 但流量在调试中出现一定问题,信号在采集过程中出现跳变,后来通过添加隔离模块解决。
产品清单:
1、JYB-KO-PAG 防护型压力液位变送器
2、JWB/P 温度变送器
3、LWGYA-65 涡轮流量计
4、LDBE-100 智能电磁流量计
5、LDBE-125 智能电磁流量计
6、JDR-02D 油、水界面变送器-单、双界面
昆仑海岸再下一城!4400万智慧水务项目助力城乡供水一体化
昆仑海岸丨4G监测革命!五年不插电,数据永在线
排水管网无线分散点监控介绍
想拿下更多排水管网智能升级项目?排水管网三件套,就是你的制胜法宝!
昆仑海岸硬件产品系列新品专辑12
