昆仑海岸 工业控制产品在水文地质勘探及城市供水现场监测的应用
应用背景:水安全和水资源问题已经成为影响社会和经济发展的重要因素之一,目前陕西省城乡许多打井基站,水文站监测仍采用人工方法,该方法不但存在监测人员的人身安全问题,而且存在测量数据不准确、实时性不强等问题。在物联网的信息化时代中,城乡供水井,供水系统也由原来的专人值守革新为自动化操作,使供水系统趋于科学化管理,达到自动化操作、安全可靠、保护水泵、减少电能、节省水资源及降低投入成本,且综合利用软件图像识别技术,无线通信GPRS技术,电信移动技术及物联网技术进行远程集中信息监测、管理,从而实现了城乡供水的信息化、现代化。
现场需求:在城乡勘测打井过程中,要求对深井水位、温度进行监测,并且对每个蓄水池水位进行实时监测及控制。在自来水厂自动化供水过程中要求水泵的功率及出水量进行检测对比,并且对电磁流量计,管道压力,蓄水池水位等采集数据进行集中监测。检测数据传输到集中数据管理中心,系统实现数据采集、显示、曲线、现场声光报警、自动控制水泵启停、水位超限时发报警短信提醒值班人员和负责人。
系统框架:
方案介绍:陕西省渭南市对所有自来水厂,乡村打井队进行资源整合,对水源进行监测,监控点分布范围宽,数量较多,目前各乡村,县城,市级及相关供水单位逐步安装自动化监测传输报警系统,各分级单位执行自动化水源管理,数据通过互联网传输到总监控中心实施抽查监管,每个分级单位,安装设备为一个深井液位变送器,一个深井温度变送器,每个深井周边建设2-3个蓄水池,每个蓄水池安装一个液位变送器,在每个供水水泵出水口(一般供水配备3个及以上水泵),安装一台电磁流量计和一台压力变送器。现场所有传感器将信号传输给485采集模块或者有线网关,通过PLC技术和人机界面结合设计水位监控系统;通过组态制作动态工程画面,包括水池、水塔自动供水,水位上限和下限报警,报表的输出及查询等;人机交互界面更直接、更安全、更可靠的控制GPRS DTU模块及继电器模块,执行水泵决策及报警施令的发出。
本套系统,可以对水泵的出数量及水位进行自动监测,并且配备应急手动控制系统,以确保达到居民正常生活用水,减轻了值班人员的工作量,提高了工作效率。同时方便供水控制中心及有关部门分析和决策保证供水质量,满足需求。
产品优势:我公司深井液位变送器采用专用引线,提高了产品使用寿命,其余有线传感器,质量可靠,数据传输稳定,有线网关将数据传输到云平台,直观化的人机界面、自动水位控制系统,报警系统及短信提醒,工作人员可根据任何一个信号的异常及时作出准确的判定并有效的排除故障。
现场图片:
用户反馈:由于产品完善问题 ,从2014年开始使用现场订购的产品系统比较杂,有有线系统,无限系统,带控制报警系统 ,以及厂家云平台的升级,建议后面的城乡水站,安装全功能标准设备 ,以便统一维护,检修。建议厂家开发手机APP ,方便移动监控。已推荐用户使用昆仑海岸品牌的物联网监控单元成套系统。
产品清单:
1 、JYB-KO-LAG 0-350m深井液位
2 、JYB-KO-LAG 0-10m普通液位
3 、KST 带报警仪表
4 、KL-H1200物联网网关
5、LDBE-250/300电磁流量计
6 、JWB/M3投入式温度变送器
7 、JYB-KO-PAGZG压力变送器
8 、KL-N4118采集模块
9、 TPC7062TX 触摸屏
10 、KL-N4214 继电器控制模块
邀请函丨昆仑海岸诚邀您莅临成都6月26-28日第5届中国环博会展
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
