昆仑海岸 环境监控产品在智能变电站综合监控系统中的应用
应用背景:随着国家大力推进智能电网建设,电力部门对变电站辅助系统的建设也趋于智能化。变电站是电网的核心环节,担负着所在区域的供电任务。但变电站具有数目巨大,地域分布广且很多地处人烟稀少区域的特点,给维护管理带来了诸多不便。变电站内的部分设备非常昂贵,站内的环境量信息关系到设备的安全稳定运行,根据变电站的实际需求,配置温湿度传感器、风速传感器、水浸传感器,SF6浓度等环境监测设备,这些环境信息通过网络实现数据集中上传,海康威视变电站综合监控系统整合了站端子系统,专业的电力平台软件通过网络可以对一个地区的几十个甚至上百个变电站进行统一管理,满足集中管理模式的需求。
现场需求:变电站内精密设备(继保设备,通信设备等)对运行环境有较高的要求,为确保环境量恒定在一定范围内,避免设备在环境超标运行下导致故障,需要部署环境监测传感器进行实时监测。对于设备运行环境,主要有环境温湿度,地面及电缆沟渗漏水,风速风向的监测,电力行业中由于环境温湿度超标引起的元器件失效或漏电事故时有发生。当连续降雨或排水不畅时,室外电缆沟会产生积水淹没电缆造成电缆产生绝缘的“水树枝老化”,大大缩短电缆寿命,严重时还会产生短路跳闸,所以需要实时了解电缆沟的积水情况以便及时抽水排水并上报。监测变电站内风速风向对高空运行设备安全,高空检修作业安全有重要意义。
系统框架:
方案介绍:智能变电站综合监控系统以电力平台软件为核心,具有综合管理,高清监控,智能分析管理等特点,变电站内主控室,继保室,通信室,蓄电池等室内配置温湿度传感器,通过(4~20)mA或RS485接口连接至动环监控报警主机,实时上传数据,当系统收到湿度偏高报警时根据预置程序启动除湿设备除湿;室外电缆沟内一般每隔80米左右配置一个水浸传感器通过开关量输出报警信号给动环监控报警主机,动环监控报警主机则根据预置程序启动抽水泵排水,同时把现场积水情况及时上传平台,使前端及控制中心知情;风速风向传感器实时上报数据,在高风速时可提前预警以采取措施避免高空设备在较大水平风载作用下发生损坏现象,对高空设备的各种状态及环境温度、湿度、风速、风向、气压气象等环境因素进行监测,将采集到的线路状态及气象参数,通过网络实时的传送到分析系统中,分析系统可对采集到的数据进行存储、统计分析,并将所有数据通过各种报表、统计图、曲线等方式显示给运维人员,当出现异常情况时,系统以多种方式发出预报警信息,提示运维人员及时对报警点予以重视或采取必要的预防措施,以保证电网的安全可靠运行。
产品优势:产品体积小,外形美观,安装调试简单快捷,温湿度产品类别丰富,可满足变电站内外不同工况下的使用需求,信号兼容性好,容易对接系统,目前运行稳定,一致性较好,没有出现大的故障。水浸产品灵敏度较高并且可调,给现场维护调试工作带来方便。风速产品客户反映运行良好。
现场图片:
用户反馈:客户现场反应设备运行均良好,没有出现大规模故障。电网监控系统的工作环境较为恶劣,希望我们能够针对行业研发出具备自诊断,自检测,自校验以及灵活通信与控制的新产品,产品的抗电磁干扰性能希望有所加强。
产品清单:
1、JWST-10W1,JWSL-2AT,JWSK-6ACW,JWSK-VW1等温湿度传感器
2、JS-HP-2C,JS-DX,JS-G等水浸传感器
3、KL-FS 风速传感器
昆仑海岸再下一城!4400万智慧水务项目助力城乡供水一体化
昆仑海岸丨4G监测革命!五年不插电,数据永在线
排水管网无线分散点监控介绍
想拿下更多排水管网智能升级项目?排水管网三件套,就是你的制胜法宝!
昆仑海岸硬件产品系列新品专辑12
