昆仑海岸 环境监控产品在沈鼓集团鼓风机自动测试系统现场监测的应用
应用背景:沈鼓集团主要从事研发、设计、制造、经营离心压缩机、轴流压缩机等8个系列300个规格的风机类产品,以工艺装备精良、产品质量佳为企业宗旨,其产品广泛应用于石油、化工、冶金、空分、天然气输送、制药、制酸、国防、环保等领域。鼓风机实时运行时的各项性能不达标将会给用户造成巨大的生命和经济损失,因此风机性能测试对于成品的检验非常重要,传统的鼓风机测试手段比较落后,主要以手动操作为主,具有测量精度不高、劳动强度大等缺点,因此厂家和用户迫切需要一套高效、准确的自动测试系统。
现场需求:该系统主要用于出厂前对鼓风机进行自动测试。该测试系统的功
能需求如下:出厂前的机械运转试验,希望能够测量机组的轴承温度、轴振动(或轴承箱震动速度)值、轴位移值等;
开式气动性能试验,希望能够检测出机组的流量、进、出口压力、进出口温度并绘制出机组的性能曲线;
非空气介质及非大气条件的机组性能试验,希望能够应用本测试系统做开式性能试验,检测出机组的流量、进、出口压力、进出口温度并换算到设计要求的进口条件下的性能参数及性能曲线;
系统框架:
方案介绍:该鼓风机自动测量系统主要包括主控计算机、CDAQ控制器、数据采集卡、压力表、温度表、大气参数仪表、温度传感器等。主控计算机位于控制室,通过以太网与现场的NI设备连接。现场CDAQ控制器通过以太网交换机连接到主控计算机。
现场振动传感器、压力表、流量计、温度表、大气参数仪表通过数据采集卡与控制器相连。整个试验台自动测量系统架构包括三个层次:人机接口、测量控制和测量元件。
人机接口部分采用工控机和LabView集成开发工具包构成,主要完成整个应用系统的整体配置、组态、数据分析、数据处理、数据存储功能。
测量控制层由CDAQ控制器、数据采集模块(昆仑海岸KL-M4514,KL-M4118)、数据输出卡构成。数据采集卡完成进出口压力、差压流量、大气参数和油量流量和温度等参数的采集测量。 测量元件层主要包括大气参数仪表、压力变送器、温湿度变送器(昆仑海岸JWSK-6)、温度变送器(昆仑海岸JWB/2e36/A)、振动传感器、电涡流传感器等。
产品优势:测试现场鼓风机机械运转时干扰较大,JWSK-6温湿度变送器抗干扰能力强,工作性能可靠稳定,同时还具有独有的过滤网设计,能够有效减少风速对测量的误差,完全满足现场性能需求。JWB/2e36/A温度变送器良好的电磁兼容、抗干扰性能、输出保护功能以及不锈钢插深杆插深灵活可调等特点,能够完全满足现场电机轴承温度、进出口气体温度等测点的测量需求。KL-M系列数据采集模块可以很方便的实现多路信号采集并快速集成到实时通信采集系统中,体积小巧,便于集成。
现场图片:
用户反馈:温湿度、温度变送器、数据采集模块运行良好,稳定可靠、易于维护。客户已经多次重复购买,并将持续购买。目前我们KL-M4514模块已停产,给现场施工带来困难,只能用KL-M4118替代,增加现场成本、增大测试系统空间。
产品清单:
1、JQYB-AN大气压力变送器
2、JWSK-6ACWAN温湿度变送器
3、JYB-DW-AZN微差压变送器
4、KL-M4514N采集模块
5、KL-S系列 数据采集器
邀请函丨昆仑海岸诚邀您莅临成都6月26-28日第5届中国环博会展
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
