移动用水车辆定点智能取水解决方案
平升电子移动用水车辆定点智能取水解决方案 智能取水栓,园林绿化、道路喷洒、环卫等城市生态用水专用取水设备,定点取水、计量收费、远程监管,开创了生态用水与消防用水分开管理新模式。智能取水栓解决了传统模式下协议收费误差大的问题,有效减低水司产销差;改变了以往生态用水启用消火栓的历史,保护消防设施,维护用水秩序,增强城市公共安全。
用水模式创新 |
开创生态用水与消防用水分开管理新模式 | ||
定点取水,计量收费 改变传统模式下协议收费误差大的问题 有效降低水司产销差 | 生态取水禁止启用消防栓 保护消防设施,维护用水秩序, 增强城市公共安全 |
产品优势 |
★ 适合频繁开启
★ 计量精度优于2%,适用贸易结算
★ 流量计保养/维护便捷,免开挖栓体
★ 多项国家专利加持
★ 符合人体工程学设计,取水操作更舒适
![]() | 地面以上栓体高度为80cm 弯腰操作最舒适的高度,优化取水体验 |
★ 单取水口设计,保证取水有序
只有1个取水口,避免多车同时取水造成账目纠纷, 限制取水流量,减少管网水锤伤害 |
★ 坚固可靠,不惧撞击
![]() | 汽车撞击不倒! 避免二次伤害,增加维护成本 |
配套监管软件 |
城市生态用水计量管理系统软件整合用水数据,通过深度逻辑运算、多角度统计分析、图表形式呈现,实现对智能取水栓和用水户的监测管理,科学辅助用水调度决策。
• 生态用水管理一张图——设备、用户信息全把控
平台对接方案 |
◆ 软件对接
平升软件通过OPC/数据库/WebService对接,将监测数据接入水司已有平台。
◆ 协议对接
设备通过平升标准通信协议/定制协议对接,直接上报数据至水司已有平台。
用户使用效果 |
● 2016年,在唐山市城区均匀选取42个点位,安装智能取水栓
● 洒水车300多辆,一天洒水6次
● 每台取水栓每天取水多则几十次
● 城市生态用水已逐步走向规范化、标准化
● 安装前,协议收费30万/年
● 安装后,收益增长至1400万/年
● 产销差降低近2%
部分媒体报道 |
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
