技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >智慧园区能耗监测分析管理解决方案
智慧园区能耗监测分析管理解决方案
供稿:源中瑞徐瑞 2020/5/21 17:25:26
0 人气:6
  • 关键词: 园区能耗监测分析
  • 摘要:智慧园区能耗监测分析管理系统,提供实时及历史数据分析、对比功能,以发现能源消耗和结构中的问题,通过优化运行方式、用能结构以及建立智慧园区能耗评估管理体系
智慧园区能耗监测分析管理解决方案
智慧园区能耗监测分析管理系统,提供实时及历史数据分析、对比功能,以发现能源消耗和结构中的问题,通过优化运行方式、用能结构以及建立智慧园区能耗评估管理体系,提高园区现有供能设备的效率,实现节能增效、高效生产。
能耗监测控制系统通过安装在带有通讯接口的电表、水表、气表等能耗传感器,通过系统软件完成数据采集、校验、分析、处理、系统维护、授权使用权限分级控制等;并可将现场运行的重要数据、报警信息、故障信息等传送到企业决策人员。本系统可覆盖园内所有建筑及其配电支路,供水管网。以及锅炉房,路灯系统等。通过分户计量与分项计量的原则细分能耗支路并实现远程智能控制。软件层面支持统计分析,能耗排名,异常预警等功能。
水、电、气、热、风管理平台就是把同一个用户的用电计量和用水计量、用气计量、中央空调用能计量统一到一个账户,用一套软件进行统一管理,可实行停电催费,实现统一的水电管理。
源中瑞科技微ruiecjo加能源能耗监测平台包含数据展示,计量收费、档案管理、人员管理、交费充值、异常报警、数据共享等功能。计价方式可选单一计价、阶梯计价、分时计价、组合计价;可支持用户剩余金额阈值报警,欠费断电、断水、断气报警,零用量报警,采集失败报告,可进行能耗分析,线损分析、时间段用量曲线、同期对比曲线、负荷率分析等;可进行多级权限管理和相关数据保护等。
源中瑞138.2311.8291能源管理系统实现了能耗数据采集的实时分类、能耗状况的在线监测、趋势分析管理和能耗费用分摊。在保证供电安全可靠的同时,对设施设备的总能耗进行自动管理,为设施设备的节能管理和改造提供依据,协调节能手段管理,消除高效能耗,降低整体能耗,达到节能减排的目标,也有助于与其他系统共享数据和改进管理。
建设能耗监测分析系统目的:
园区统一的能源管理系统可以完成对能源数据进行在线的采集、计算、分析及处理,通过能源计划、能源监控、能源统计、能源消费分析、重点能耗设备管理、能源计量设备管理等多种手段,使企业管理者对企业的能源成本比重,发展趋势有准确的掌握,并将企业的能源消费计划任务分解到各个生产部门车间,使节能工作责任明确。进而实现工业设施整体能耗状况的实时监测和细致化管理。
能耗管理系统的核心目的:节能降耗;降低生产成本;提高企业竞争力;保护环境和资源;能源可持续发展。
能耗指标管理:
根据园区用能单位分配水电消耗指标,定期采集消耗数量,统计分析用电消耗情况,网上公示各单位水电指标、消耗数量、指标余额等信息。
能效分析:
通过对分层监测获得的能耗深入挖掘,提出横向对比、纵向层层深入对比的方法,可以准确找到企业系统中的能源浪费和节能潜力,评判管理或技术措施的实际节能效果。
相关需求:
企业园区有相关需求找源中瑞科技。源中瑞科技提供能源管理系统,能耗监测分析系统。帮助企业科学用能、合理用能,做的节能减排的效果。
相关设计标准依据
《国家机关办公建筑及大型公共建筑分项能耗数据采集技术导则》
《国家机关办公建筑及大型公共建筑分项能耗数据传输技术导则》
《国家机关办公建筑及大型公共建筑数据中心建设与维护技术导则》
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗动态监测系统建设、验收与运行管理规范》
《国家机关办公建筑及大型公共建筑楼宇分项计量安装技术导则》
《国家绿色建筑创新奖评审细则》
《民用建筑能耗数据采集标准》
《电能计量柜》
《建筑电气施工质量验收规范》
审核编辑(王静)
更多内容请访问 源中瑞徐瑞(http://home.gongkong.com/profile/?uid=S018122411120000001)
