水电站生态下泄流量系统
一、项目背景
水库是我国防洪广泛采用的工程措施之一。在防洪区上游河道适当位置兴建能调蓄洪水的综合利用水库,利用水库库容拦蓄洪水,削减进入下游河道的洪峰流量,达到减免洪水灾害的目的。
随着经济的发展,水库建设以农业灌溉、城市供水为主,结合防洪、发电、旅游、养殖、果林等综合开发利用为目的。近几年几百家水库在福建省、广东、贵州、四川、浙江等多个省份建成,由于缺乏对各个水库下泄流量的有效调节与监管,各个支流出现的断流的现象。下泄流量系统是针对库区的流量建设高水平的在线监测监控系统,实现库区下泄流量的自动监测监控。保证下游生态水环境的最低要求。
二、系统概述
水库是我国防洪广泛采用的工程措施之一。在防洪区上游河道适当位置兴建能调蓄洪水的综合利用水库,利用水库库容拦蓄洪水,削减进入下游河道的洪峰流量,达到减免洪水灾害的目的。同时为避免断流现象,而设计了下泄流量系统。
下泄流量系统主要通过数据采集终端采集瞬时总流量(瞬时总流量=闸门总流量+机组总流量+生态流量),同时支持现场图片抓拍、视频传输,通过数据、图片、视频的形式了解下泄流量状况,避免由于单个传感器异常导致的误判,双从保证,为管理人员决策提供正确的参考依据。可采用全数字网络化平台管理,将前端数字视频图像及控制信号 ,通过3G/4G/有线网络传回到控制中心及各环保局监控中心,实现分布监控,集中控制和管理的功能。
三、系统拓扑图
本系统由以下部分组成:
1.中心平台:云服务器、接收处理一体化平台等;
2.前端传感(采集)设备:流量计、水位计、闸位计、电力仪表、视频等;
3.数据采集传输设备:数据采集终端(内置传输模块);
实现框架图如下:
四、系统功能
1) 数据采集终端现场采集下泄流量参数、视频、电压等数据。
2) 主动定时上报现场数据,随时上报状态变化信息和报警信息。
3)可显示、存储、查询历史数据;可修改工作参数。
4)支持远程软件升级和参数设置。
5)数据采集终端兼容多厂家生产的流量计。
6)数据采集终端兼容多厂家生产的标准信号输出的测量变送器。
7) 遥测站支持专网传输,数据传输可靠。
8)强大的数据库支持和存储能力。
五、系统优点
1)实现了对下泄流量的实时监测,随时掌握各个闸门及机组的运行状态;
2)视频监控和图像抓拍随时掌握现场情况,无需人工巡逻,节省人力物力;
3)图片/视频叠加流量信息,一目了然;
4)统应基于工业产品基础上构建,采用成熟的技术开发设计,确保系统的稳定、可靠性。
智慧灌区闸控一体化解决方案
水库信息化综合管理系统解决方案
智慧井盖监测管理系统解决方案
山洪灾害监测预警系统解决方案
灌区信息化智能测控一体化闸门系统解决方案
