增压缸气管接反了怎么办
很多厂家买了增压缸回去用的时候,在气管连接这一块会遇到很多的问题,比如增压缸气管接反了这个问题,下面就给大家伙说说。
增压缸气管接反了的正确做法是:
1、请先将增压缸关闭。
2、把电磁阀断电。
3、对应气管连接图检查。
4、检查增压缸的气管是否符合对应的孔位、气口。
5、在将不对应的气管拨掉。
6、在对照增压缸的气管连接图接好即可。
注:气管连接错误会导致增压缸不正常工作,严重的还会损坏增压缸,所以各位朋友可以看看自家的产品有没有连接错了的。
取消关注
关注
留言
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
