城市防汛预警系统
健全水文、气象测报站网,确保雨情、水情、灾情信息和指挥调度指令的及时传递,我们研制了这套城市防汛预警系统,这套系统是基于无线通信网络4G、5G、NB-IoT、LoRa、北斗卫星通信技术研发的系统性产品,可以解决建制类城市防汛预案的监测需求,它包括城市江河洪水防御系统、排水除涝系统、山洪灾害防御系统、台风暴潮防御系统、洪涝灾害交通管理系统等,基本实现灾情预防、预警,监测时段实时在线,覆盖灾害发展的整个过程,依据区域化、模块化、网格化、系统化建设,针对重点防护对象进行在线监测,如:学校、医院、养老院、稠密居民区、政府机关、机场、商业中心、火车站、旅游休闲场所、水库、电站、拦河坝、地下交通、供电、供气、有害污染物、易燃易爆生产地、仓储、在建项目驻地、危旧房屋、野生动物等区域,进行应急监测,实时数据无线传输,通过电子指挥调度屏幕监视灾情实时情况,控制现场自控排水防涝设备,全方位、一体化在线监测。
参考:
《城市防洪应急预案编制导则 SL 754-2017》文件
北斗卫星DTU双模终端
LDBD-100产品是北斗通信终端机。产品集北斗通信模块、4G全网通无线通信模块以及北斗2 B1/GPS L1小型化导航定位模块于一体,北斗定位系统可向用户提供全天候、二十四小时服务。产品具有尖端通信、快速定位、实时导航、精密授时等4大功能。
LDBD-100
产品广泛应用于水文水资源、农田标准化建设、应急监测、海上搜救
无线通信路由器
产品功能
提供一个10/100M/1000M以太网(LAN)接口,可接用户的网络设备或接网络交换机
内接网络地址转换(NAT)功能,支持虚拟服务器、特殊应用程序和DMZ主机
内置防火墙功能,自动开户防火墙功能
内置静态路由功能,可以根据需要构建特殊网络拓扑
支持WEB软件升级,可以免费获得路由器的最新软件
可以自动判断网络状态,实时连接
支持远程和WEB管理,全中文配置界面,配置简易安装向导(Wizard)
支持专用设置软件和远程短信设置参数功能
防汛雨情、水位监测装置
特点:
·灵活的组网模式:可自建组网,公网和自组网相结合,具有主备通道机制,保证信息发送准确及时。
·预警方式任意组态:具有声光屏幕等多种组态预警方式,全方位覆盖、发布方式多样化。
·预警区域分区管理:分区监测,提高预警效率和准确性
·多平台接收、反馈机制、专业管理人员管理
高水位监测装置(水库动态在线监测)
特点:
·雨水情实时在线监测、数据采集,基础RTU功能,支持无信号区域数据采集
·实时在线高清视频监测,照片采集,云端存储,重要视频图像下载保存
·数据显示、分析、GIS程序设计,测站信息详细监测、综合数据管理
·4G、NB-IoT、LoRa、北斗卫星、以太网等数据通信方式
·程序-设备巡检、检测,程序远程升级
·测站-中心站-测站远程管理,设备自动校时,远程程序升级、参数配置、召测等
声光报警系统(LED屏幕警示系统)、公众通信网
特点:
·多种预警方式:手机、电话、短信、调频广播、数据、麦克风
·智能音频优先级管理
·支持4G、NB-IoT数据通信
·支持传感器(如水位、雨量传感器)的接入
·防拆卸报警功能
·支持雨量、水位传感器阀值预警
·设备管理、平台操控、手机APP监测设置功能
技术参数:
·交流供电电压:AC170V~260V
·直流供电电压:DC10V~15V
·交流待机功耗:小于4.5W
·电池待机功耗:小于2W
·工作温度:-20℃~+80℃
·存储温度:-40℃~+85℃
·相对湿度:≤95%(无凝露)
·重量:≈6.7KG
·尺寸:480mm*300mm*80mm
·音频输出:大于100W
·阻抗:4~16Ω
·音频输出响应:200~6000Hz
·失真:0.01
·信噪比:大于80db
·FM接收频率:87~108Mhz
·接口预设:交流电输入接口、蓄电池输入接口、太阳能输入接口、4路喇叭接口、麦克风接口、4G天线接口、接地接口、线路输入接口、线路输出接口、RS485/RS232/422/RJ45/USB接口、雨量计/水位计接口、开箱报警接口等。
城市防汛预警系统有很高的扩展性能,依靠蓝迪 RTU的设备可续性、蓝迪DTU的数传能力,可有效的续接各类第三方产品,并实现管理,在精细化管理、以及可持续化发展的思想下,我们提供全方位的售后服务,以满足客户的需求。
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
