选用气缸和增压缸的不同区别
2020/6/3 8:27:41
有网友想知道如果选用气缸或者增压缸这两个产品的话会有什么不同的区别,今天小编就给大家伙说说,请看下方详细内容。
选用气缸和增压缸的区别说明:
1、出力吨位
增压缸出力吨位是在1-200吨的,而气缸的话,最大也只是能做到几十吨的出力,且体积会比增压缸的要大很多。
2、工作原理
气缸是根据工作所需力的大小来确定活塞杆上的推力和拉力。气缸是根据工作所需力的大小来确定活塞杆上的推力和拉力。由此来选择气缸时使气缸的输出力稍有余量。若缸径选小了,输出力不够,气缸不能正常工作;但缸径过大,不仅使设备笨重、成本高,同袭时耗气量增大,造成能源浪费。在夹具设计时,应尽量采用增力机构,以减少气缸的尺寸。
增压缸是将一油压缸与增压器作一体式相结合,利用增压器的大小不同受压截面面积之比,因为压力不变,当受压面积由大变小时,则压强也会随大小不同而变化百的原理,从而达到将气压压力提高到数十倍的压力效果,增压缸的最大输出可度以达到200吨!
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
