单作用与双作用增压缸的增压回路
2020/6/5 8:34:26
有网友想知道单作用与双作用增压缸的增压回路,那小编今天就给大家伙说说,下面是详细内容。
单作用增压缸的增压回路过程
当电磁换向阀的电磁铁断电左位处于工作状态时,液压浆输出的压力油经过电磁换向阀左位,进入单作用增压缸的左腔,推动活塞向右运动,单作用增压缸右腔中的液压油便在活塞的推动下通过单向阀进
人液压缸无杆腔,由于单作用增压缸左腔中活塞的面大于右腔的活塞面积,所以右腔输出液压油的压力就比左腔高,压力增加的大小与两活塞面积比有关,这样,就获得了比液压泵的供油压力还要大的油压。
双作用增压缸的增压回路过程
当电磁换向阀的电磁铁IYA通电左位处于工作状态时,液压泵输出的压力油经电磁换向阀左位和单向阀进入双作用增压缸的左端大、小活塞腔,右端大活塞腔的油液流回液压油箱。右端小活塞腔增压后的高压油经单向阀进人液压缸无杆腔,此时单向阀被关闭。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
