电容式接近开关可以检测什么?答:啥都行
2020/6/5 9:52:14
在了解电容式接近开关可以检测什么?我们先来看下它的工作原理,以便你有一个清晰的认识。
电容式接近开关的工作原理
电容式接近开关亦属于一种具有开关量输出的位置传感器,它的测量头通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是物体的本身,当物体移向接近开关时,物体和接近开关的介电常数发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通和关断。电容式接近开关对任何介质都可以检测,包括导体、半导体、绝缘体,甚至可以用于检测液体和粉末状物料。对于非金属物体,动作距离决定于材质的介电常数,材料的介电常数越大,可获得的动作距离越大。
所以F&C嘉准电容式接近开关不仅可以检测金属,而且也能对非金属物质如塑料、玻璃、水、油等物质进行相应的检测。在检测非金属物体时,相应的检测距离因受检测体的导电率、介电常数、体积吸水率等参数影响、相应的检测距离有所不同,对接地的金属导体有最大的检测距离。
在实际应用中,电容式接近开关主要用于检测非金属物质。点个关注呗~~
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
