增压缸油是不会变少的
2020/6/12 9:12:19
小编看到有网友担心随着增压缸的使用会慢慢变少,其实液压油不会变少的,与其担心液压油会变少,不如注意一下以下的几条注意事项。
增压缸油不会变少的
1、增压缸的使用时间
如增压缸使用有半年或加工500000次后更换液压油,如此,会大大地提高增压缸的使用寿命。
2、液压油出现乳化气泡
一旦看见增压缸的油筒油刻线内的液压油有乳白色或气泡现象,应立即更换液压油,以保证增压缸的正常使用。
3、液压油
我司建议增压缸使用VG68#抗磨液压油,因其浓度、耐温性能相对更好点。
4、增压缸的工作环境
缸在设计时工作环境内的温度已定,若因工作需要变换工作环境超过温度需与增压缸技术相关人员联系
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
