机械安全科普 | 危险的防护(下篇)
在生产过程中,机械设备无处不在,同时也存在着许多风险,我们需要重视防护以避免危险发生。在上篇科普中,小编带大家了解了主要的机械性危险及其防护要求。除此之外,还有许多非机械性危险,同样不可忽视,下面我们就来继续看看吧。 1. 电能
● 避免一切由电引起的危险(直接或间接接触)。 ● 特定电压极限内电器设备,沿用专门法规。(2006/95/EC 和 EN 60204-1:2006) 2. 静电 ● 避免或限制由静电产生的危险,或装备放电装置。 3. 电能以外的其他能源供应 ● 避免由非电能源(如液压能源、气动能源、热能源等)引起的危险。 4. 装配错误(液压、气动、电路系统的错误连接) ● 首先需从设计和制造上避免由于错误安装或重新安装引起的危险。如不能从设计上避免危险,需在零部件本身和/或装配座体上加以标识。同样,若对运动方向的误会会造成危险,则应在运动件和座体上加以有关标识。 ● 在使用指导书里给出这些风险的信息。 对于错误连接导致的风险,应通过设计使不正确的连接不可行。可在连接部件上给出信息,可行时在连接装置上标记。 5. 温度
● 必须采取措施避免由于接触/接近高温或特低温的零部件或材料造成的危险。 ● 必须消除高温或特低温材料喷溅物对人体造成的危险。(根据EN ISO 13732-1,由接触时间来求取可能接触表面的极限温度,或用警告的方式告知。) 6. 失火危险
避免机械本身,以及使用或释放的气体、液体、粉尘、蒸汽等,引起的失火或过热产生的危险。(提供MSDS、操作规程及警告说明)。 7. 爆炸危险
避免机械本身,以及使用或释放的气体、液体、粉尘、蒸汽等,引起的爆炸危险(参考ATEX指令)。 8. 噪声 将噪声辐射造成的危险,在技术可行的情况下,降低到最低程度,特别是对噪声源的控制(使用消音器、隔离裝置等)。 9. 振动
将机械振动造成的危险降低到最低程度,特别是对振动源的控制。 10. 辐射 将机械发射的辐射限制在其功能的范围内,并且不能对人员造成危险。 11. 外部辐射 机械的功能不受外界辐射的影响(满足EMCD要求)。 12. 激光装置
● 避免意外的辐射 ● 机械上的激光装置必须进行屏蔽,以避免发射、反射、散射、二次辐射对健康造成的危害。 ● 用于观察和调整机械上激光装置的光学仪器,不能因激光辐射造成对人体健康的危险。 13. 释放危险材料物质
● 避免因气体、液体、粉尘、蒸汽等废弃物造成的危险。 ● 如果存在以上危险,机械必须配备收集或吸取上述物质的装置。 ● 如果机械在正常工作时不是封闭的,那么这个装置必须尽可能的放置在最大效果的地方。 14. 被机器关在内部的危险 ● 避免操作人员被机械关在内部。 ● 如不可能完全避免操作人员被机械关住,必须配有呼救的方法。 15. 跌倒、滑倒或坠落的危险 ● 必须避免操作人员在机械部件上移动时的跌倒、滑倒或坠落。 ● 配备扶手装置(参考EN ISO 14122标准) 16. 闪电 机器在使用时,必须防止闪电的影响,必须引导电能到大地的系统。(室外设备)
施迈赛中国联系方式
全国技术支持热线:400 821 8833 地址:上海市青浦区漕盈路3336号 电话:+86 (0)21 6375 8287 传真:+86 (0)21 6375 8297 邮箱:marketing@schmersal.com.cn 网址:www.schmersal.com
AZM 161系列 | 电磁安全锁
CEC年度编辑推荐奖 | 施迈赛PROTECT PSC1安全控制器
德国施迈赛 | 限位开关PS系列
德国施迈赛 | 安全光电防护装置
德国施迈赛 | 食品包装行业安全解决方案
