FlexPro让报告自动化生成变得如此简单
背景
FlexPro是一款出色的数据分析处理软件,在数据管理、分析与显示方面具有强大的功能,不仅可以导入整合各种数据文件,还集成了多种专业的数据分析函数。最重要的是,FlexPro支持创建自定义分析、图表和文档模板,该功能可用于报告自动化生成,这将大大的节约数据分析工程师的时间,简化繁琐的工作量,提高研发效率。
面临的挑战
汽车量产前需要经过多种重复性的测试与验证,这个过程产生了大量的试验数据,如果试验数据没有得到合理的利用则是无用浪费的。因此,数据分析也成为了又一大工作量,这个繁琐又复杂的工作一直困扰着试验工程师。
解决方案
风丘科技将介绍并推荐FlexPro的报告自动化功能,使用专业的数据分析软件FlexPro可以根据需要制作让人印象深刻的报告。不仅可以在报告中插入图片、日期、表格等,还能自动生成目录、改变页眉页脚、集成报告。这些功能可以丰富我们的报告,而使用报告模板可以让同类报告快速自动生成,为数据分析工程师们节约时间、省去重复操作。
方案优势:
· 报告制作功能强大,可实现自动生成目录、插入图表、自动更新图表等;
· 具有报告文档自动集合的特点,可自定义搜索文档的文本,将搜索到的子报告文档自动集合到一个总体报告;
· 使用报告模板一步到位,相同的试验报告不需要重复一样的编辑操作;
· 专业的数据分析师无需在场,只需提前制作好分析报告模板,试验人员可在采集数据后立即生成报告查看分析结果;
· 多种重复性试验使用相同报告模板自动生成所需报告,可节约大量时间,控制成本;
· 报告模板可通过共享模板数据库分享给相关同事,达到协同合作的目的;
案例
下面以一个简单的汽车道路试验报告为例,详细介绍FlexPro的报告使用功能:该“汽车道路试验报告”包含了两个子试验报告,分别是“汽车制动试验报告”和“汽车滑行试验报告”,可以对制动试验和滑行试验分别制作一个子试验报告,方便日后修改或者插入到其他试验报告中;然后使用报告文档集合功能生成一个总的汽车道路试验报告模板,对于相同的道路试验报告可以直接使用这个总模板自动生成。
首先,制作子试验报告模板:
· 建立一个“汽车制动试验”文件夹,导入相关数据并使用表格向导功能生成“制动数据表格”;对数据进行分析,使用图表向导功能生成所需的曲线图。可根据特定需求对表格样式、文本字体、行列宽度以及曲线图的线条颜色、背景及曲线表达等进行调整并保存。
· 在对象列表中插入一个A4大小的报告文档,在报告中插入Label以编辑设置文档的各类标题。可使用Fields指定标题内容,比如“Folder name”,该标题内容将是文件夹的名称,并随着文件夹名称的更改而自动修改;可使用Level指定标题样式,Font指定标题字体。
· 通过插入表格、曲线图以及插入Text文本进行相关分析描述,可以使用网格线或者对齐线将图片、表格或文字进行对齐,完成如下报告。
· 将该报告保存为模板以便下次直接使用,只要报告内容相同及需要进行分析的数据类型一致,当导入的数据值改变时报告中的表格及曲线图会智能更新。类似的子试验报告“汽车滑行试验”可按上述步骤操作完成。
然后,将两个子试验结果报告汇总成一个“汽车道路试验报告”:
· 在同一个项目数据库中插入一个新的报告文档“汽车道路试验报告”,在第一页插入文本或图片、LOGO等完善报告封面。
· 在第二页中插入目录,目录将根据内容的标题样式自动生成,当标题内容改变时,目录可自动进行更新。
· 在目录页后插入一个空白页,使用Document Collection(文档集合)功能,在属性对话框中设置文档搜索的条件等参数,然后软件自动将搜索到的文档集合到该报告文档中,各子文档的标题号将自动按序更新。当需要将多个子试验报告汇总到一个总试验报告时,可利用该功能快速达到目的,节约了大量手动搜索的时间与精力。
· 可以在文档中插入页眉页脚,可根据特殊需求设置首页不同或奇偶页不同。
· 保存模板,下次同类报告可通过使用模板自动生成。文档可以导出为PDF。
最后,导入数据,使用模板,报告自动化生成。
主要产品
FlexPro是用于快速轻松地进行分析、呈现和管理数据的软件。其用户界面根据最新一代的Microsoft Office进行设计,因此,使用者可以在短时间内便熟悉使用FlexPro。FlexPro具有强大的数据分析功能,尤其擅长分析动态过程,如果您需要处理复杂的测量任务,不妨试一下使用FlexPro。
FlexPro主要功能特点:
· 快速搜索大量数据;
· 支持多种常用格式以导入测量数据;
· 交互式评估测量数据,使用游标工具立即查看数据,无需计算即可提取关键信息;
· 集成大量分析程序与模板,只需单击一个按钮,即可对任意数量的测量数据进行分析;
· 利用新的分析程序对测量数据进行精确分析;
· 使用Data Explorer可以对服务器或硬盘上的测量数据进行索引,快速找到要分析的数据集;
· 使用多核CPU以秒为单位处理数百万个测量值;
· 通过网络与同事分享您的分析模板;
风丘为您提供Q-Vision+Kvaser CAN/CAN FD/LIN总线解决方案
UDS诊断测试,你知多少?
风丘为您提供电动汽车高压测试方案
远距离车载高速网络通讯方案,你了解多少?
电动汽车热管理方案,你知多少?
