电磁阀出现故障,会直接影响到气液增压缸冲床的正常使用,导致生产效率下降,今天小编就给大家说说怎么解决电磁阀故障的办法。
气液增压缸冲床电磁阀故障解决说明:
1、电磁阀漏气。
2、电磁阀接线头松动或线头脱落。
3、电磁阀被卡住。
4、电磁阀线圈损坏。
对应以上故障解决办法是:
1、电磁阀漏气:通常是由于密封垫片损坏或滑阀磨损而形成空腔窜气而造成的,更换密封垫片和滑阀就可以了。
2、如是电磁阀接线头松动或线头脱落,可通过紧固线头来解决。
3、将电磁阀拆下,取出阀芯及阀芯套,用CCI4清洗,使得阀芯在阀套内运动灵活。
4、更换线圈即可解决。遇到情况紧急时,可将线圈上的手动开关由正常运转时的“0”位打到“1”位,使得阀打开。
小编温馨提示:如果您觉得找出故障原因很麻烦的话,可直接更换一个新的电磁阀也是可以的。
审核编辑(王静)
更多内容请访问 玖容增压缸(http://home.gongkong.com/profile/?uid=S019092411275000001)
相关推荐
