茶叶生产车间数据采集项目解决方案
一、项目背景
时代发展日新月异,不同领域和行业正在面对前所未有的挑战与机遇。经济格局的变化,企业组织纷纷找寻自身的改革路线,制定新的发展战略。近年来,我国茶产业实现了长足发展,据茶叶流通协会发布的数据显示,2018年我国国内茶叶内销量(不含进口茶)达到191.05万吨,年增长9.35万吨,增幅5.15%,增长迅猛,在增长背后,茶叶企业正面临着生产智能与流程再造的难关。
传统制茶工艺极其依赖人工进行制茶,一条生产线往往配备15名至20名工人,茶叶生产过程中由于工人接触而造成的污染也难以避免,这种方式生产效率低且产茶质量不稳定,生产成本颇高。所以现代化的茶厂,多采用了自动化的生产设备,以减少这种现象,但是只从设备上去改进,其所带来的提升是不够的,缺乏海量数据对工艺、质量的分析挖掘,同样无法保证产出茶叶的高品质、低成本,也不足以实现科学的生产改善。
二 、项目概述
本项目的主要建设内容包括:车间环境监测系统、数据采集网络、数据采集转发功能。
本项目需要新增茶叶生产车间环境温湿度传感器,并将车间生产设备PLC与环境监测设备进行组网通信,通过局域网的方式,实现底层设备与上层系统之间的信息交互,典型生产工艺参数、环境状态参数能够被汇总至上位机系统。通过上位机系统中应用功能的开发,实现诸如:环境状态值展示,对车间的环境加以调节,如降温、除湿、加湿等功能。一些重要数据还需要支持转发到MES系统,通过MES系统的应用,对数据进行分析,形成具体的生产计划,指导生产进行的同时提升生产效率和生产水平,实现对设备状态的远程诊断与维护。
三、方案价值
3.1. 方案亮点
该解决方案采用完全由力控元海主研发的ForceControl系列软件产品作为核心,该产品内置了多种通讯协议,如OPC、ModBus、主流PLC通信协议等等众多标准通信协议,且提供与多种主流关系数据库交互的链接程序,适配SQL语句规则,还支持接口和协议的定制开发。使用该产品的解决方案,能够支持断线重连和续传,且通讯故障后具备自动恢复功能,能够最大程度的保障系统的稳定性和数据的完整性。从项目开发和运维的角度来看,该产品采用组态式的开发方式,无需单独订制,能够有效提升开发效率,缩短开发周期与难度,降低项目建设、运营成本,最终提高整体效益。
3.2. 方案价值
通过本解决方案的应用,管理者能够准确的根据环境实时信息去调整环境状态,将环境控制到最有利于生产的状态下,以此提升茶叶的品质;通过对生产参数的历史数据进行系统且深入的分析,能够实现对不同季度的茶叶制作工艺进行合乎时宜的调整,以此优化不同品类茶叶的质量;通过将数据传至MES系统实现对车间生产数据的分析,企业就能够制定更加具体且贴合商务、市场需求的生产计划,将企业的生产效率和生产水平同步提升,以获得有利的市场地位。
四、解决方案
4.1. 设计概述
本系统以ForceControl软件为核心,将车间生产设备、环境监测设备与本地及云端数据库进行连接,整体划分为三大部分:现场监测、数据网络、采集转发。
现场监测:通过对各工艺生产车间加装环境监测装置,满足对现场环境实现实时监测的基本要求。
数据网络:将全厂各车间的生产设备控制器、环境监测装置接入到生产局域网中,并通过该网络将各设备数据采集至上位机系统。
采集转发:通过力控ForceControl组态软件,将车间的环境监测装置、生产设备的数据进行实时采集、处理,并转储至云端关系数据库,为MES系统数据分析提供数据源。
4.2. 系统框架
本系统框架包括底层设备数据采集、通讯网络、数据转发上云等三级架构,如下图所示:
4.3. 系统功能
采用本解决方案所建设的项目,能够有效的提升茶叶生产效率,优化茶叶的整体品质,并合理降低企业成本。其主要功能如下:
4.3.1. 车间环境监测
通过在车间加装环境温湿度监测设备、传感器等,SCADA平台能够实时获取不同工艺车间不同位置的温度与湿度信息,同时对这些信息进行可视化。管理人员根据系统中获取的温度、湿度值就能够对车间的空调、加除湿器进行实时的精准调控,使得对应车间的温度、湿度能够与正在生产的茶叶所需工艺进行匹配,从而提高产茶效率。
4.3.2. 过程及分析
SCADA平台通过实时获取各车间(萎凋、揉捻、发酵、干燥)各生产工序的设备运行参数,将生产车间的实际生产状况进行直观且系统的呈现,便于管理人员实现集中管控、合理调度。
对于已生产完成的产品批次,系统能够通过结合管理人员主观上的判断(如:茶叶质量、口感的判断),以及生产数据的历史分析,为管理人员提供优化生产工艺,促进产品质量的提升的科学依据。
4.3.3. 数据上云、MES
生产数据和设备状态数据最终会上传至云端数据库,同时系统经过统计分析结果会体现在置于企业门户的生产看板,通过这种方式能够有效的提升企业竞争力,以及企业社会信誉。此外,该系统还支持根据销售的实际订单去制定具体的生产计划,以此确保生产的有序,提高生产的效率及管理上的规范化程度。
五、技术提取
拥有可靠的工业通讯设计,支持通过串口、网口、Wi-Fi、ZigBee、移动数据网络等方式与现场设备进行组网通讯;
拥有数千种通讯驱动程序,支持与国内外主流的PLC、SCADA、DCS、PAC、IPC等设备的通信与联网;支持断线重连和续传,通讯故障后具备自动恢复功能。
强大的编译及运算引擎,采用面向对象设计的脚本编译环境,支持脚本在线调试;
类“Basic”语言环境,提供面向对象编程方式,支持条件动作、数据改变动作、窗口动作等。
兼容多种关系数据库,支持市面上主流的Microsoft SQL server、Oracle、MySQL等关系型数据库。
力控SCADA系统超级报表套件在污水处理系统中的应用
力控SCADA系统设备OEE服务,赋能工业生产降本增效
力控SCADA系统增强报警服务,在油气田生产中的应用
力控医药SCADA组态软件在无菌实验舱设备的配套应用
力控智慧油库管理平台,集生产、管理、运营于一体
