Powered by xFactory!维宏助您打造自有品牌智能工厂系统
“维宏xFactory智能工厂系统”诞生至今,已逐渐获得各类合作伙伴的支持和认同:
成功为多家终端机加工企业实现了自动化生产线改造或者车间信息化管理的升级;
成功帮助了数家设备商实现了业务升级,即产品从机床设备的基础上,扩充了智能化自动生产线整体解决方案。
一、xFactroy的“业务普适”能力
xFactroy对各细分领域的“业务普适”能力,来自其“原子化”的可配置设计和丰富的可扩展性,因此在通常设计范围内的需求改动,是可以通过各种系统配置手段来消化的。包括:数据配置对接设备的通讯协议、数据项的可配置性。
设备配置
完善的设备台账、自定义设备群组,方便用户处理产线扩容、设备解列,以及各种管理和调度意图调整等情况。
功能配置
主要指功能内部的可配置性。比如管理班组定义、用户使用习惯等,其中自定义看板的可配置性可灵活地提供功能扩展和个性化能力。
用户配置
基于角色的用户管理,允许用户根据自己的管理方式和职位设置定义新的角色或改变既有角色。
系统扩展
微服务架构和数据库可供其他系统调动,采集模块的标准化也方便其他设备的接入。
二、xFactroy的新挑战
挑战一:需求变化
维宏可以帮助伙伴完成第一期项目/第一套产线,那么以后是不是每次升级,无论大小都需要维宏承担/参与整改?
需求的变化可以利用良好的可配置性和可扩展性去消化。但这个前提是,其必须仍然保持在原先的设计范围内,或现有功能上的增量需求,否则免不了出现系统调整和修正开发的情况,这主要来自工艺改变和管理优化:
原本采用机器人上下料
原本需要一步清洗工艺
↓↓↓ 新工艺,新管理
现在换成了新型夹具
现在机床工艺改造,不需要单独一步清洗工艺
现在更换了新的材料,增加了一步烧结工艺
现在为了优化质量管理,增加/减少了某个较大的流程节点,相应的统计报表和追溯体系也要修改
现在希望对某类角色的权限,再做出一定的附加限制以确保他们无差错地完成本职工作
新上了ERP/拆单/CAD/CAM/WMS/智能刀具管理等系统
在我国制造业成长迅速,市场风起云涌瞬息万变的大环境下,工艺和管理一直都没有停止演进的步伐,这就很可能会导致需求超出智能工厂原来的设计范围。
挑战二:品牌建设
如果是设备商伙伴,这一点很容易理解:整条产线都是我的设备,当然希望配套的智能工厂系统也可以用我自己的品牌标识。这无疑是对自己品牌认知的一次强化机会。
但实际上部分终端用户企业也有这种需求:因为如果将智能工厂系统的操作界面体现自己工厂的名称和品牌,也有助于形成自己的企业文化——说到底,就是企业在自己员工心目中的品牌建设。
维宏xFactroy本身的可配置已经有一定的品牌方面的考量。
比如更换系统封面的各项元素。但是当伙伴们将xFactroy作为一个更大的系统的一个组件集成的时候,这个简单的可配置性还是未必能满足需要。
作为智能制造技术供应商,维宏一直和广大客户在一起。当客户(无论是终端用户还是设备商)也希望自己建立持续优化的能力以应对各种挑战的时候,我们还提供维宏智能工厂系统的另一种应用模式。
三、开发引擎模式:Powered by xFactory!
在开发引擎模式下,开发者实际上是把xFactroy当做系统开发的底层模块和素材来使用,而不是当作一个完整的产品使用。
1、仅使用设备监控和文件传输能力
即仅保留xFactroy中的设备监控子系统和文件传输子系统,也就是保留的是传统上称之为DNC(机床群控)的部分,并以此为基础,架构完全不同的MES系统的功能、界面和系统管理模式。这个模式主要适合于哪些希望借助xFactory加快自身的智能工厂系统开发进度的客户,尤其适合那些对底层设备的通信协议和数据接口不甚熟悉的伙伴。
2、利用部分或所有功能的后台服务
即保留xFactroy的系统管理模式和部分/全部功能保留,但是更换了全套的界面以保障包含xFactory的更大的系统的体验一致性,或者为了满足品牌建设的需求。
3、增/改部分功能
这种情况基本保留了xFactory多数功能的前后台,但是会增加部分新功能,或者改变部分既有功能的细节设计。
4、源代码授权
这种方式和其他方式的不同点在于,客户或伙伴购买xFactroy的全部/部分源代码的有限使用权(限定在特定领域或特定产品中使用),并同时签约保证恪守相关商业机密和承担相应法律义务。从而,将xFactrory知识产权作为伙伴企业自身专有技术研发的起点或有益的补充。
5、委托开发
即合作伙伴主要购买的标的物不是xFactorty本身,而是维宏的研发和技术咨询能力,从而在维宏的助攻下,打造一整套专属的智能工厂系统。这个“专属”不仅包含了功能设计的专属,而且也同时包含了相应的知识产权的专属。
xFactroy采用微服务架构开发的B/S系统,各种功能的裁剪和再利用相当方便;另外xFactory采用Linux操作系统,更适合工业软件对安全性和稳定性的需要。
在整个过程中,维宏将提供完整的文档或技术人员培训。如果您是利用维宏技术开发新的产品再次销售,也即相当于维宏股份的技术渠道商,那么我们还可以有更广泛的支持以巩固双方长期的合作关系,比如帮助企业建立自己的研发团队、申报知识产权和政府项目等。
也许您还有其他的不同的想法?因为维宏在技术方案和商业模式上的开放性,我们很乐意倾听您的意见并和您共同探讨潜在的合作模式。
维宏股份:专注自身,匠心打造国产高端数控系统
维宏系统丨解锁门墙柜一体更高的定制需求
年中福利大放送丨维宏618激光节钜惠来袭
WiseCAM平面套料2.3.0全新升级!助力您高效工作!
高速高精,硬核制造 | 维宏五轴加工中心方案
