前方何物,无所畏惧;流量检测,乘风破浪!
2020/6/23 13:33:55
水、油、气的暗流涌动,令人惶恐不安。
即刻起拥有ifm SA量热式流量传感器,便能乘风破浪!不论面对何种介质,流量检测都轻而易举,快速实现自我蜕变的目标!
量热式检测原理
ifm SA流量传感器体积小巧、功能强大。这一流量传感器采用了量热式检测原理,当上电后传感器的探杆会自身发热,无论是水/油/气哪种介质,经过时都会带走探杆的一部分热量。由于探杆的温度将随流速而变化,因此通过其被冷却的程度,进行转换获得流速数据。
大管径检测,游刃有余
SA流量传感器对于流量、温度均能检测,其管道内径可选范围为15...400 mm,即便在高达400mm(DN400)的大管道中也能适用,应用广泛。
感应头可旋转345°,保持现场流量传感器朝向一致,便于现场人员查看。
小小身材的SA流量传感器拥有IO-Link功能,设置简易、现场状态一目了然。同时它也具备开关、模拟输出和IO-Link信号,为数据进一步处理提供了无限可能,也最终为基于数据的工业4.0实现奠定了基础。
优秀如你:
SA量热式流量检测传感器
●针对水、油、乙二醇及空气均可检测
●快速响应,集成温度测量功能
●针对过程值的红色/绿色变换
●管道内径可选范围为15...400 mm
●过程连接可旋转,以实现最佳朝向
想要了解更多产品详情,请点击下方阅读原文或拨打全国电话服务热线垂询:400 880 6651
易学易用 | 开关量,还是IO-Link?你的阀门传感器选对了吗?
传统节气搭配智能科技,ifm移动机械让现代农业游刃有余!
易学易用 | 我到底该用超声波传感器,还是漫反射光电传感器?
加更大放送!ifm传感器技术在汽车冲压中的应用解析
易学易用 | GMR和AMR气缸传感器全方位对比,一表总览!
