技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >双网口工业路由器 网络传输层的“常青树”
供稿:xmjx 2020/6/28 17:08:04
0 人气:5
  • 关键词: 双网口工业路由器
  • 摘要:物联网技术带动了整个生态行业的发展,万物互联的时代引领着新世界到来,对于网络传输层来说无疑是整个物联网的核心枢纽,它完成了数据的连通,信息交互,是万物互联的中枢神经。
  而作为网络层的通讯设备也如雨后春笋,逐渐走向市场,计讯物联成功推出的“双网口工业路由器”被誉为传输层的“常青树”,为物联网的传输层带来举足轻重的作用。
  一、什么是双网口工业路由器
  TR321-A 4G 路由器是一款七模全网通小体积工业路由器(又名物联网工业网关),设计完全满足工业级标准和工业用户的需求,采用高性能的工业级32位通信处理器,软件多级检测和硬件多重保护机制来提高设备稳定性。
  TR321 双网口工业路由器可帮助用户快速接入高速互联网,实现安全可靠的数据传输,广泛应用于交通、电力、金融、水利、气象、环保、工业自动化,能源矿产、医疗、农业、林业、石油、建筑、智能交通、智能家居等物联网应用。
  二、双网口工业路由器特点
  小体积、低功耗,多种供电模式,采用多级休眠和唤醒模式,功耗远低业界同类产品。
  高速入网传输,WAN口可自定义成LAN口,通信稳定可靠,多重技术保障“永远在线”。
  专有阻抗匹配电路设计、高增益天线,更高信号接收灵敏度及搜索能力。
  支持TD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA等七大网络制式,网络环境自搜索,自动启用强信号网络。
  工业级品质,适应恶劣环境,防潮、防雷、防电磁干扰能力适应各种恶劣环境。
  内嵌PPP、TCP/IP、 MODBUS-RTU等多种协议,兼容主流厂家私有协议。增加加密方式传输。
  三、基于计讯4G工业路由器的解决方案
  1、智慧安防解决方案
  通过4G工业路由器直接搭建视频传输网络,不再需要敷设光缆等有线传输线路,搭建网络更简单,前端只需要把摄像头接到计讯4G工业路由器上就可以,后端只需把监控管理及存储设备接到计讯4G工业路由器上就可以把前端的视频图像进行管理了,非常方便。
  2、智慧交通解决方案
  利用计讯4G工业路由器组建VPN网络,首先在高速公路沿线组建各个路段分中心区域的网络,然后将路段分中心与路段内收费站之间实现互联,通过云端的管理方式将所有的路由器互联搭建成一个虚拟专网。
  视频监控系统可以通过这个虚拟专网进行统一管理,大大节省了人力、物力及财力,后期扩容更简单。通信业务和收费系统通过组网连接,能有效提高高速公路站点人员的工作效率。
  3、智慧工业解决方案
  城市综合管廊是一些环境比较恶劣复杂的地方,经常碰到无法施工的情况,尤其涉及到管廊智能化改造的情况,现场不具备施工的条件,通常我们会选择无线传输的方式,那么计讯4G工业路由器可以完美的解决这个难题。
  综合管廊中现场各类传感器采集的数据通过计讯双网口工业路由器智能组网传输到运维中心实时监测,通过传输过来的现场数据可以远程诊断故障,预防重大事故发生,减少事故危害程度及范围。
  除此在智慧水务、环境治理、传输管道等复杂项目中都可以使用。
审核编辑(王静)
