增压缸液压油选用要求
液压油选用要求
一般来讲,液压油应满足以下方面:
1、合适的黏度等级。
2、纯净,少杂质。
3、具有良好的润滑性、相容性和稳定性。
4、具有良好的抗乳化性、抗泡沫性、抗腐蚀性及防锈性。
5、体膨胀系数低,比热容高。
6、流动点和凝固点低,燃点和和闪点高。
7、性价比优。对人体有害性低。
注:如对以上说明还有不清楚的,可以联系玖容厂家,在线为你解答。
以上就是本篇文章所讲的全部内容了,如想了解更多气液增压缸资讯的读者朋友,可移步到玖容气液增压缸厂家官网了解。
取消关注
关注
留言
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
