案例分享 | 地板机械的无缝安全解决方案
原文刊登于:Industrielle Automation, 3/2019 Gebr.Schroeder GmbH & Co. KG是世界上为数不多的实木地板设备专家之一。Schroeder制造用于生产传统实木地板的机器,包括块状、板条和镶嵌式设计的传统实木地板,以及2层镶木地板和3层拼花地板的生产系统。 该公司生产的产品90%都是出口的,机器和系统不仅需要符合适用的健康和安全要求,还需要保证最佳的效率。尤其是当系统具有生产拼花地板所需的尺寸时,这更不容易。对于这类生产线,其目的是为了避免复杂的布线,因其会占用大量的空间,安装过程耗时,操作过程中的故障排除也会很复杂。
Schroeder的多层木地板仿形抛光机生产线采用德国施迈赛的模块化PROTECT PSC1安全控制器。
"安全分离 "是公司理念的一部分 Shroeder的新机器生产线采用了德国施迈赛的模块化安全控制器PROTECT PSC1,用于多层木地板的仿形加工。这条生产线主要由两台机器组成,用于木板的纵向和横向仿形加工,可加工最大尺寸为1.1 x 5米的工件。1号机(纵向仿形机)将木板的长边锯成一定尺寸,并磨平榫槽剖面;2号机(横向仿形机)对短边进行加工。在这两台机器之间有带旋转轴的传送带,将木板运送到正确的位置。加工设备都有保护罩和电磁安全锁,Schroeder开发了一个安全围栏系统,装卸区的通道门安装有安全开关。还使用到了激光扫描器和多光束安全光电以保护该区域的安全。
Schroeder生产线上的加工设备都有保护罩和电磁安全锁。
为了评估这些安全组件的信号,Schroeder现在使用德国施迈赛的模块化安全控制器PROTECT PSC1作为分布式"安全分离"概念的一部分。"这是Schroeder理念的一部分,即把机器控制器和安全控制器分开。"施罗德公司电气/电子项目经理Lothar Glorius解释道。这意味着,如果机器有任何变化,安全控制器可保持不受影响,无需重新验证。 分布式模块通过以太网SDDC通信 PSC1安全控制器系统的核心部件是两款可自由编程的紧凑型控制器(PSC1-C-10-FB1和PSC1-C-100-FB1)。在基本版本中,这两款控制器都有14个安全输入(安全等级达到ISO 13849标准中的PL e或IEC 61508标准中的SIL 3)、4个安全半导体输出、2个安全继电器输出、2个信号输出和2个带触点的传感器脉冲输出。PSC1-C-10还具有20个可配置的安全输入/输出(安全等级达到ISO 13849标准中的PL e或IEC 61508标准中的SIL 3)。两种型号均可使用安全I/O扩展模块。 PSC1-C-100的I/O扩展模块可以集成在控制柜中,也可以分散安装。分布式模块通过以太网SDDC(安全设备到设备通信)与紧凑型控制器进行通信。
事实证明,PSC1的这些功能对Schroeder生产线来说是有益的,考虑到系统的规模,将每一个安全开关设备分别连接到控制柜上是不可行的,而使用PSC1可以避免这种情况。PSC1上的安全远程I/O模块收集状态,并通过以太网SDDC安全通信协议进行传输。然后通过PSC1主控制器将数据转发到操作控制器,这意味着只需要很少的布线。 安全远程I/O通讯和主控制器之间的安全交叉通讯是通过集成在PSC1中的通用通讯接口实现的。"通信接口不仅可以通过软件简单地选择和配置不同的现场总线协议,还可以通过以太网进行容易操作的编程和配置。因此,用户可以通过一个同质化的硬件平台建立与所有通用的现场总线系统的连接。" Schmersal销售经理Steffen Richter解释道。 “这种带有远程I/O模块的分布式系统对机器2来说很有意义,因为这机器分为两部分,一部分为不动的,另一部分是移动的;相比之下,机器1所有的机器元件都在一个控制柜内。状态信息通过两个PSC1主控制器转发到操作控制器,远程I/O模块占用的少量的输入。”Lothar Glorius解释道。
在机器1上,状态信息通过两个PSC1主控制器转发到操作控制器。机器2通过分布式概念和远程I/O模块来保证安全。 各级信息交流 对于具有多种功能的大型系统,Schroeder默认使用可编程安全控制器。对于Schroeder来说,有一个选项让安全控制器将诊断数据反馈给操作控制器,这是非常重要的。"像这样的系统大约有15到20个急停按钮。因此,如果能很容易识别出是哪个按钮触发了急停,这将是很大的益处。故障排除将会更加容易。"Lothar Glorius解释说。
系统上大约有15到20个急停按钮,所以安全控制器能够将诊断数据转发到操作控制器,这一点非常重要。 综合诊断数据和状态信息可以通过集成在PSC1中的SD总线网关进行传输,可连接多达31个具有高级诊断功能的安全传感器。串行诊断接口用于传输串联连接的电子安全开关设备的非安全数据。安全控制器使用通用通信接口将数据传输到操作控制器。 "只需一个硬件,通用通信接口就可以在软件中配置与现场总线级(即控制器之间的信息交换)、本地级(PSC1模块之间)和传感器级通过SD总线同时通信,这意味着PSC1系统是非常灵活的。" Steffen Richter解释道。 PSC1系统由一个操作简单、直观的编程软件来实现操作。SafePLC2具有全面的资料库,带有预先定义的功能,用于传感器和轴的安全监控。这些功能可以通过"拖放"功能连接在一起,形成复杂的应用程序。 这意味着,从安全的角度来看,所有的东西都可以无缝地结合在一起,就像一块优质的镶木地板,边缘干净整洁。 扫描下方小程序码,获取施迈赛安全控制器 PROTECT PSC1产品介绍样本 PSC1 样本码.jpg
施迈赛中国联系方式 全国技术支持热线:400 821 8833 地址:上海市青浦区漕盈路3336号 电话:+86 (0)21 6375 8287 传真:+86 (0)21 6375 8297 邮箱:marketing@schmersal.com.cn 网址:www.schmersal.com 微信图片_20200529123519.jpg
tec.nicum安全服务 | 施迈赛的专业
施迈赛邀您相约CDIIF 2024成都工业博览会!
德国施迈赛 | 3C电子安全解决方案
展会现场 | SPS 2024 Guangzhou 现场直击
施迈赛邀您相约SPS 2024-广州国际智能制造技术与装备展览会!
