黄河东商圈璀璨新星-安科瑞2000电力监控系统在泰安合胜广场的应用
虞杨芳
安科瑞电气股份有限公司,上海 嘉定 201801
【摘要】:近年来,汕头商圈不断在蝶变,商业综合体遍地开花。伴随着汕头高铁站的通车,汕头高铁“新时代”已经到来;泰安合胜广场距离高铁汕头站仅1.6公里,是高铁汕头站、厦深铁路高铁汕头站、高铁潮汕站、汕头首线轻轨1号线终点站四站合一的综合交通枢纽。作为黄河东商圈商业综合体,泰安合胜广场由汕头市泰安置业投资有限公司与汕头市合胜百货有限公司联手打造。安科瑞2000电力监控系统通过智能电力监控装置、通讯网络和计算机软件,实现供配电系统在运行过程中的数据采集、运行监视、事故记录和分析、继电保护等,完成泰安合胜广场的安全供电、用电管理和运行管理。该项目采用安科瑞三相智能仪表DTSD1352-C共计 50只,单相智能仪表DDSD1352-C 共计36只,分布在现场配电箱中。
系统功能
一次系统图
遥信和遥测报警功能,主要完成对低压各出线回路的开关运行状态和负载进线监控,对开关变位和负载越限弹出报警界面指示具体的报警位置并声音报警,提醒值班人员及时处理。负载越限值在相应权限下可自由设置。
事件告警记录功能,主要完成对查询时间段内出现的报警信息事件记录以及发生时间,为值班人员提供依据并且分析事故发生的原因,如下图所示:
报警功能实时查询
参数抄表功能,主要对低压各出线回路的电参数进线查询。支持任意时刻电参数查询,具备数据导出和报表打印等功能。该报表查询襄州区人民医院配电室进出线各低压回路的电参数,主要包括:三相电流、有功功率和有功电度。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。如下图所示:
电参数抄表
用电量报表功能,可选择时间段进行查询,支持任意时间段电度累计查询,具备数据导出和报表打印等功能。为值班人员提供了可靠的电能报表。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。如下图所示,用户可以直接打印报表,可以以EXCEL格式另存到其他位置。 如下图所示:
电能报表
系统通讯结构示意图,主要显示系统的组网结构,系统采用分层分布式结构,同时监测间隔层设备的通信状态。红色表示通讯正常,绿色表示通讯故障。下图为变电所通讯状态示意图。
通讯结构示意图
系统组网
1)站控管理层
2)网络通讯层
3)现场设备层
电力监控系统在变电站中的设计与应用
电力监控系统在城市轨道交通变电所自动化中的应用
关于高压开关柜在线测温方案的应用探讨
浅谈隔离电源及其在高压氧舱的应用案例
浅谈单相智能电量多用户远程预付费控系统优化的设计及应用
