什么传感器可以拯救上亿的损失?了解一下
2020/7/15 11:16:07
传感器的输送和接收是传感器的特征之一,在一般条件下会有静态和动态两种情况,静态就是静止不动的,和传感器的输送和接收时间是没有关系的,但是它会随着时间的变化而变化也就是所谓的动态,它和时间就是有关联的。当然各种传感器的特征就不一样,漏水传感器就是其中一种。
漏水传感器的原理:
就是用于液体导电,使用电极看看是否有没有水的存在,然后再用传感器把其转化为干接点的输送,一般情况下是开着的,但是如果想要关闭的话就应该提前预定好,一般预定的时间是三天左右。一个主体传感器可以带几个副的,相当于同时多个漏水传感器。
漏水传感器是全部密封的,这样就保障了产品的准确精度可靠性,灵敏度很高,使用方便便于安装,漏水传感器可以算得上是一个简单好用的设施,不但可以单独安装,也可以和其他一起使用,通过输入后的信号,就可以完成远程控制等设备。
漏水传感器的应用:
漏水传感器广泛应用于IDC数据中心机房、通讯基站、智能楼宇、电力配电室、半导体厂房、仓库、档案馆等行业,这些行业均有一个共同的需求,则是使用漏水传感器进行漏水检测防护工作。
可以在漏水后第一时间进行检测报警,及时作出相应的处理。从而起到挽回巨额损失的作用!
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
