基于红外热成像人体测温系统解决方案
概述
当前,各行各业已基本实现复工复产,但新冠肺炎疫情防控仍处在关键阶段。疫情期间,车站、机场、写字楼等公共场所人流聚集,该如何监控异常体温,成为一大难题。如何更高效地监测人员体温信息,且避免人员发生交叉感染。在保障人员安全的前提下,对异常体温情况快速识别预警。疫情之下,辰迈智慧科技紧急响应社会需求,研发出红外热成像人体测温系统,保证测温的快速、精准。
系统组成
系统采用集成一体化模式设计,由人体测温热成像摄像机、支架和云平台管理软件客户端构成。
系统以人体测温热成像摄像机设备为主要前端设备;存储管理需配置电脑服务器,管理软件安装于电脑服务器云平台。
该前端专门针对人体测温区间进行精确校准,能够适应人体温度检测的各种应用环境,能够有效针对人体温度分布区间进行高精度温度识别,特别适用于各类人员聚集区域、公共场所的人员健康情况预警管理。实现所有出入人流的温度实时监测和超温预警,设备可联声光报警装置,通过对人体温度实时监测,将体温过高自动筛出,可进一步确认是否有疫情、病情等情况,然后及时进行处理。通过网线数据线将采集到的温度数据信息传输至管理客户端进行存储,进一步分析和追溯。
本系统主要由前端数据采集系统、传输网络、后台数据处理及信息监控管理平台组成。
(1)前端数据采集系统
前端数据采集系统主要负责现场图像采集、体温数据的采集、录像存储和网络传输。主要包括分布安装在各个区域的高清热成像摄像机、高清网络摄像机、红外体温检测仪,用于监测各安装区域的体温数据采集和安全防范,满足对现场监控可视化和历史数据可查化的要求。
(2)传输网络
监测点的传输可以采用支持wifi连接/有线连接传输方式安装方便简便。每个红外热成像人体测温系统。监控中心部署一条具备固定公网IP地址互联网专线,实现监控中心服务器与防疫现场的热像仪等设备互相通信,进而实现报警图像和录像的回传以及监控中心对现场的实时监视和控制。
(3)监控平台
监控平台是本系统的核心所在,是执行日常监控、系统管理、应急指挥的场所内部署体温监控综合管理平台。是一个互联网架构的网络化平台,具有对各区域监测点的人员流量和对数据的报警处理、记录、查询、统计、检测数据曲线输出等多种功能。
系统优势
灵活布控:提供快速布控测温方案配置,仅需1台热成像测温摄像机+1台视频管理系统软件客户端+1台客户端电脑,即可实现临时快速布控,还可支持与门禁系统智能闸机相联动。
智能检测:基于深度学习的人脸侦测技术,即使戴口罩也能准确检测出人脸区域,有效减少由其他热源引起的误报;摄像机内置音频模块,有温度超标人员通过可触发警报以立即通知检测员。
精准高效:通过配置黑体,热成像摄像机精度可达±0.3℃,可见光与热成像图像聚合功能可使热成像图片更清晰,由此降低测温系统的漏报与误报。
安全可靠:一秒快速检测,避免排队人群造成拥挤;非接触式温度测量距离可精确至1米外,有效降低身体接触引起的感染风险。
应用场景
针对有专业人员值守的测温站,如医院、校园、客运站、火车站、地铁站、机场等安检入口旅客有序通行场景,仅需在每个入口处部署一台红外热成像测温摄像机设备,接入现场电脑进行配置管理,即可实现对过检人员体温检测,如体温异常则报警提醒值守人员进行进一步 处置。
智慧灌区闸控一体化解决方案
水库信息化综合管理系统解决方案
智慧井盖监测管理系统解决方案
山洪灾害监测预警系统解决方案
灌区信息化智能测控一体化闸门系统解决方案
