基于ISO13400(DoIP)实现车辆刷写
2020/7/29 11:09:28
当前,Softing诊断工具链,从诊断数据开发,至诊断测试,已涵盖DoIP诊断需求与功能。接下来我们将从UDSonDoIP数据库开发、DoIP诊断通讯连接、DoIP刷写实例三方面进行DoIP刷写功能阐述,同时提供DoIP刷写速度与CAN对比分析。
一、UDSonDoIP数据库
相较于CAN,DoIP,主要是在物理层和传输层对数据的传输进行优化,提升速度。在应用层和诊断服务环节,CAN与DoIP均基于14229协议实现。ODX数据库部分,除需增加DoIP协议通讯参数和相关控制器外,一般情况下,不需要进行额外调整,这大大节省诊断数据开发时间与成本。
图1:UDSonCAN与UDSonDoIP通讯比较
图2:诊断数据库集成DoIP
二、DoIP通讯连接方式
目前常用的DoIP诊断连接方式分为两种:
1、以太网线缆直连形式:在整车情况下,制作OBD-Ethernet线缆直连;
图3:直连形式
2、兼容CAN/CAN FD通讯,满足生产、售后需求,使用诊断VCI集成以太网激活(Ethernet Activation)功能,实现DoIP通讯;
图4:VCI形式
三、UDSonDoIP刷写实例
数据库创建完成,使用相关诊断工具,即可实现车辆刷写过程。
实例中,刷写控制器采用Softing T-Box;VCI通讯使用Softing VIN|ING2000诊断通讯卡;
连接方式:使用以太网直连及VCI连接形式;诊断仪使用DTS Moanco与Q-Tester软件;
图5:连接示意图-直连电脑
图6:连接示意图-VCI连接
车辆识别与握手完成后,我们就可以在诊断仪内,进行DoIP刷写。所有配置刷写过程,与CAN配置流程一致。
图7:DTS Monaco DoIP刷写
图8:Q-Tester DoIP刷写
图9:36服务报文实录
36服务刷写数据,基于TCP/IP协议,按照TCP数据传输分包机制,传输实现。
四、UDSonDoIP刷写速度对比分析
在ISO 13400协议中,一条诊断报文最大长度为4GB。这意味着理论上,一次36服务支持最大可发送数据量为4GB,而在CAN通讯中,这个数据最大为4kB。
图10:摘自ISO13400-2协议
实际上,受到控制器性能,线束带宽,诊断仪处理速度等软硬件限制,单次服务数据传输量少于理论值,但是其传输速度仍远远超出CAN通讯。
举例:测试中,单次36服务传输数据量为1.5M,刷写文件大小为1.5GB。网线直连刷写时间为7分钟。使用VIN|ING 2000硬件,采用无线传输形式,刷写时间为20分钟左右。
图11:刷写时间
在HS CAN刷写中,1.5GB刷写文件,则需要大约4小时。
通过对比可以发现。采用DoIP,其刷写速度的提升效果是十分显著的。
综上所述,基于Softing诊断工具链,进行DoIP功能扩展开发。通过最小的数据库改动,以及VCI工具的升级,即可实现DoIP诊断,而已有的Softing诊断软件则不需要调整。在最小成本投入的基础上,实现DoIP刷写需求,获得最大的效益。
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算​,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
