电力载波通信应用于工业市场的常见问题解答
1.问: 你们的电力载波可以用于哪些工业场景?它的稳定性怎么样?
答:我们的工业级电力载波现广泛应用于铁路转辙机、煤矿掘金机挖煤机、 智能车库、智能仓库、智能生产线,电车、地铁、飞机探测,飞机廊桥信息,城市管廊等特殊行业和工业现场
我司电力载波有以下特点:
(1)丢包率小于0.1%(100M,负荷70%测量);
(2)支持7*24小时全天候工作;
(3)具备硬件看门狗功能;
(4)PING≤2MS
2.问:工业现场安装遇到问题之后该如何解决?是我们自己安装测试吗?
答:若现场安装出现问题我司会根据现场环境以及问题提供对应的解决方案,若还未能解决我司会安排技术人员进行现场指导交流,安装测试是需要您那边负责的
3.问:产品可以提供多久的保修服务?采购之后我们自己测试发现实地现场实现不了通讯,可以退货吗?
答:我们的产品可提供三年的保修期,如果实现不了通讯可以退货,我们的工程师也会相对应的提供可行建议
4.问:我们是做车库的厂家,想把电力载波应用到车库传输网络,不知道能否可以用?
答:能用,我司已与国内外智能车库厂家进行了长久的合作,有成功的实战经验,有实际应用案例可供参考!
5.问:我们是做分拣线的厂家,现在用的是漏波,想用电力载波来代替,不知道电力载波性能是否能满足?
答:能够满足要求,采用载波信号更稳定,不需要另外布线,安装简单,造价比漏波低50%
6.问:电力载波能用在直流线上传输吗?需要地线吗?传输距离在150米能达到什么带宽?
答:能在直流线上传输,需要专门地线,传输距离150米能达到100-150Mbps以上,对于工业控制方面带宽需求完全够用
7.问:电力载波能在码头上的龙门吊上用吗? 电压在1KV上能用吗?
答:能用在码头龙门吊上面,很多港口都有实际应用。电压在10KV以内都可以满足使用
8.问:电力载波能在天车上应用吗?我想通过天车上的电力线来实现网络传输.
答:可以的,钢铁厂、铝厂等企业的天车已有应用
9.问:电力载波能在巡检机器人上应用吗?能传输视频吗?视频会卡吗(能流畅吗?)
答:能在巡检机器人上面使用,可以传输视频,画面不会卡顿
10.问:电力载波能满足水下生产系统(深水油气田的开发)的需要吗?
答:是的,电力载波通信能满足在水下生产系统的场景的需要
11.问:电力载波产品能传多远距离?抗干扰能力如何?
答:600米,抗干扰能力强,工业抗干扰标准,防死机
12.问:你们的电力载波产品是点对点通信还是总线通信?
答:电力载波可以点对点通信,也可以总线通信
网电科技 WD-1001M-DIN(HV3) 工业级宽压电力网桥
中压电力网桥助力智能电网建设
中压电力网桥-WD-B1001M-BPL-MV
网电科技工业级BPL智能电力网桥
2020 CeMAT ASIA 精彩回顾
