人脸识别智能红外测温门禁考勤一体解决方案
门禁智能化管理已经走进了人们的社会生活,指纹出入管理控制门禁系统和人脸扫描门禁技术越来越普及,新型门禁具有对门户出入控制、实时监控、防盗报警等多种功能,它主要方便内部员工或住户出入,杜绝外来人员随意进出,既方便了管理,又增强了安全性。从而为用户提供一个高效的、人性化的工作环境,也给用户带来诸多便利和全新的场景体验。比如远程开门、小程序开门、刷脸开门、二维码开门、刷卡开门等,都逐步应用到了门禁系统中。
在功能上实现了实时通讯自动化和管理自动化, 以4G/5G无线网络通讯为基础,全面实现对安保系统综合管理。目前,门禁远程实时联网已经广泛应用于商务机构、企业单位、政府机关、科研单位、博物馆、酒店、银行、学校、车站等。而且将会在越来越多的领域更加广泛的应用。
【系统组成】
智能门禁系统主要是应用人脸识别技术+门禁组合起来,基于人的脸部特征快速完成身份识别的一种生物识别技术。智能门禁系统,固定安装对应门,安装完毕后,进出门禁依次识别认证人脸图像和温度的采集、检测、建模,对人员进行实时监测和身份识别,实现便捷、高效进入。
指纹、刷脸等方式验证信息,门禁系统将会通过网络与服务器对比数据,验证成功开门进出。并实时记录所有的刷卡、进出门动作、开门时间、报警及管理平台操作记录。和电脑进行通讯,直接使用软件进行管理,包括卡和事件控制。管理方便、控制集中、可以查看记录、对记录进行分析处理,可以进行考勤等增值服务。适合人多、流动性大、门多的环境。同时,完成识别后,自动与公安机关掌握的重点人员数据库进行人脸特征的比对识别,当相似度超过设定阈值时,提供有效、实时的报警机制,便于公安机关立即掌握重点人员的动向、行踪。
【产品特性】
智能门禁系统使用领先的人脸检测、活体识别算法,在1万张人脸库下,活体检测+人脸识别时间小于1秒,红外非接触式测温模块可在有效距离内精准测量人体体温。离线的情况下也可以正常使用。
【产品功能】
●体表温度智能检测:1米以内距离即可快速自动完成人员测温。
●体温异常预警提示:检测温度出现异常,实时告警。
●未戴口罩告警提示:对通过人员是否佩戴口罩进行识别报警。
●温度实时显示播报:实时显示人员检测体温并进行播报。
●门禁对接实时监控:对接门禁控制系统实现门禁系统功能。
●访客管理实时查询:登记访客信息,管理访客记录。
●人脸识别考勤管理:人脸识别考勤打卡,排班规则自定义。
●日志查询报表统计:查询系统日志,查看统计各类汇总报表。
系统优势
1、人脸识别考勤终端全触摸屏,操作方便,界面简洁时尚;
2、人脸识别、指纹、刷单考勤终端多产品形态设计,满足更多的场景;
3、红外光学系统,对环境适应能力强,夜间仍可识别;
4、面部识别,非接触形式,不需要中间物体,节约成本,提高安全性;
5、可脱机运行,系统在没有网络的情况仍然可以使用,开闸信息、考勤数据自动存储;即使是断电了,数据也不会丢失;
6、存储量大,面部识别容量大于10000张脸。
7、远程管理和升级,信息录入简单,人脸识别、指纹识别一站搞定。
智慧灌区闸控一体化解决方案
水库信息化综合管理系统解决方案
智慧井盖监测管理系统解决方案
山洪灾害监测预警系统解决方案
灌区信息化智能测控一体化闸门系统解决方案
