安全科普 | GB/T 16855.1
什么是标准? 标准是不同的社会群体(如:设备制作商,终端客户,消费者,管理部门,专业协会,研究中心和实验室)之间达成的协议,代表了当前实际的技术发展水平,由承认标准的国家,区域或者是国际标准机构或公司批准和公布,选择正确的标准有助于设备制作商开发符合安全规范要求的设备。 关于机械安全标准的分类 A类标准 基础安全标准,给出适用于所有机械的基本概念、设计原则和一般特征。
B类标准 通用安全标准,涉及机械的一种安全特征或使用范围较宽的一类安全防护装置: ● B1类,特定的安全特征(如安全距离、表面温度、噪声等)标准; ● B2类,安全装置(如双手操纵装置、联锁装置、压敏装置、防护装置)标准
C类标准 机器安全标准,对一种特定的机器或一组机器规定出详细的安全要求的标准。 另外,对于按照C类标准设计和制造的机器,当C类标准中的条款与A类或B类标准中所述的条款不一致时,优先采用C类标准。
这次介绍的GB/T 16855.1属于通用安全标准(B类)。
GB/T 16855.1,全称 机械安全 控制系统安全相关部件 第1部分:设计通则 该部分主要涉及SRP/CS在设计和集成上的安全要求和指导原则,需要充分考虑GB/T 15706中的风险评估/风险减小原则以及所有预定使用和可合理预见的误用。
什么是控制系统有关安全部件(Safety-related parts of control systems)? 用于提供安全功能的机器控制系统部件,由硬件和软件组成,既可独立于机器控制系统,也可以是机器控制系统的组成部分。比如施迈赛的安全PLC,安全继电器,安全光幕等产品。
控制系统有关安全部件在预期条件下执行安全功能的能力分为5级(a,b,c,d,e),称为性能等级(PL)。这些性能等级由每小时发生危险失效的概率来定义。 安全功能危险失效的概率取决于几个因素,包括:软硬件结构、故障检测机制的范围(诊断覆盖率DC)、部件的可靠性(平均危险失效间隔时间MTTFD、共因失效CCF)、设计流程、运行负荷、环境条件和操作程序等。通过这些因素来得出所设计SCP/CS的PL值。
所需性能等级(PLr)的确定 由风险参数确定所需的性能等级:
1. 伤害严重度S1和S2 在估计由安全功能失效引起的风险时,仅考虑轻微伤害(通常是可恢复的)、严重伤害(通常是不可恢复的)和死亡。
2. 暴露于危险的频率和/或时间F1和F2 如果累积的暴露时间不超过总运行时间的1/20且频率不超过每15min1次,可以选择F1。如果人员频繁的或连续的暴露于危险中,宜选用F2。
3. 避免危险事件的可能性P1和P2及发生概率 避免危险的概率及危险事件发生的概率共同组合成参数P。当危险状况发生时,只有存在实际的机会来避免危险或显著降低其影响时才宜选择P1,否则宜选择P2。
SRP/CS安全功能的性能等级PL需要大于等于所需要的安全功能性能等级PLr,我们需要对SRP/CS进行迭代设计,最终达到所需性能等级。
施迈赛tec.nicum安全技术服务部门,可结合新技术和广泛的行业解决方案设计经验,帮助企业在总体效率、生产力和灵活性方面得到提升,保证连续性生产,减少意外停机时间,并降低开发、操作和维护成本。
施迈赛中国联系方式 全国技术支持热线:400 821 8833 地址:上海市青浦区漕盈路3336号 电话:+86 (0)21 6375 8287 传真:+86 (0)21 6375 8297 邮箱:marketing@schmersal.com.cn 网址:www.schmersal.com
AZM 161系列 | 电磁安全锁
CEC年度编辑推荐奖 | 施迈赛PROTECT PSC1安全控制器
德国施迈赛 | 限位开关PS系列
德国施迈赛 | 安全光电防护装置
德国施迈赛 | 食品包装行业安全解决方案
