才30万像素的智能相机能有什么优势?
什么?!工业智能相机的像素才30万?大家都知道目前市面上的手机拍照像素大多动辄1000万、2000万,拍出来的画质清晰细腻。30万的像素拍出来是不是画质特别模糊?下面米秀小编就来帮大家解决这个疑问:
工业相机和普通相机,听上去可能没什么差别,但其实是两种根本不同的相机,无论在性能上还是功能上都不一样。工业相机作为机器视觉的核心组件,在视觉检测系统里已经得到广泛应用。在生产过程中,最先是人工检测产品质量啊,机器运行什么的,由于人的变动因素较多,且人眼容易疲劳,在检测精准度上不能一直保持,这样容易出现误差。所以才产生了机器视觉检测系统,代替人工。但很多人还不了解工业相机与普通相机的区别
第一:工业相机的cmos尺寸是和手机差不多的,但工业相机一般需要长时间工作,发热量不是手机那种小模块能hold住的,然后就是镜头,机器视觉要求图像畸变小,以及对不同像平面的物体放大率相同,还有较深的景深,这些手机镜头没一个能满足
第二:快门模式的不同。手机的相机全部是卷帘快门,价格便宜。而工业相机一般需要全局快门,所有在价格上会贵很多。
第三:智能相机与普通相机帧率差异
智能相机的帧率远远地高过普通相机 。 智能相机按照相机分辨率不同 ,每秒能够拍摄几张到几百账号的图象 ,甚至于成百上千张图片,而普通相机只能拍摄几份图象,差距是很大的。 比如智能相机的30万像素照相机 ,能够轻松达到两百帧。
第四:智能相机与普通相机光谱差异
智能相机通常情况下输出的是裸数据信息 ,其光谱区域也往往 较为宽,较为适用进行高品质的图像处理算法 ,比如机器视觉技术应用 。
而普通相机拍摄的图像,其光谱区域只适用人眼视觉 ,并且经过了压缩 ,图象质量较差 ,不利于分析处理 。
第五:智能相机与普通相机扫描方式差异
智能相机的图像传感器是逐行扫描的,而普通相机的图像传感器是隔行扫描的,逐行扫描的图像传感器生产工艺流程较为复杂 ,产出率低,销售量少,并且价格比较贵 。
第六:智能相机与普通相机使用性能 差异
智能相机的使用性能强悍 ,稳定性靠得住 ,容易安装 ,照相机结构紧凑牢固不易于受损 ,持续运行时间 长,可在较恶劣的环境下使用 ,通常情况下的照相机是没法做到这些 的。
比如 :普通相机不能持续长时间运行 ,不能快速连拍,没有安装孔位 ,不能 固定于机台上 。
第七:智能相机与通常情况下相机快门时间差异
智能相机的快门时间能够很短,曝光能够全局曝光 ,能够抓拍高速运作的物件 。
智能相机的快门时间通常情况下能够 从1/10000 0秒~10 秒的区域内调节 ,加上 机器视觉技术光源 、及频闪 控制器 ,能够将快门时间设定在微秒级,而全局 曝光 ,能够有效的化 拖影等难题 。
比如 ,把宣传册贴在电风扇的风叶上,以最大的速度转动 ,设定适用的快门时间,用智能相机抓拍一张照 图象 ,仍可以清晰识别宣传册上的字体大小 。 用通常情况下 的照相机 来抓拍 ,是无法达到相同效果 的。
看了以上解释,知道为什么2000万像素的手机相机无法代替30万像素的工业智能相机了吗?
