使用Everspin MRAM的精选案例
2020/8/28 14:35:29
英尚微本篇文章主要介绍关于使用Everspin MRAM的精选案例研究。
RAID芯片上日志存储
戴尔电脑
之所以选择Everspin MRAM,是因为MRAM快速写入和非易失性支持增强的数据中心故障恢复,而无需耗损均衡或ECC开销。这减少了系统停机时间,并降低了总拥有成本。
Direct Logic 205 PLC
Koyo Electronics Industries的新Direct Logic
205 PLC利用1Mb Everspin MRAM,可在恶劣环境下实现数据完整性和可靠性,并在断电时节省即时事件-无需电池。
工业级内存模块
 研华PCM-23内存
模块是可选的扩展内存,用于在事件日志中存储关键数据。为了满足非易失性存储器的需求,研华选择了Everspin 16Mb MRAM,因为它提供了2MB的非易失性,可靠的数据存储,并具有20年的数据保留时间。
发动机控制模块
选择宝马赛车
Everspin的1000RR超级摩托车具有AEC-Q100 1级合格选件的4Mb MRAM,因为它坚固耐用,可以在摩托车比赛中遇到的高温环境下运行,足够快,可以在比赛中实时读取或写入数据,但始终非易失性的。
Everspin MRAM的应用范围
•运输
•网络与基础设施
•智能电表
物联网
•电池管理
•医疗类
•企业RAID
•军事/航空航天
•工业计算
•工厂自动化
•游戏
•销售点
蓝牙芯片MS1656智能空调伴侣方案
灵动微MM32SPIN06空调外机方案
NOR Flash和NAND FLASH
适用于血液透析机的非易失性MRAM芯片
灵动微MM32SPIN白色家电应用方案
