用G2伺服电机,做移动机器人空间管理大师
当移动机器人、立体仓库等智能设备逐渐在物流、仓储行业占据主流位置,如何有效地利用仓库有限空间,提高智能设备有效利用率,促使着设备制造商们开始寻求更小体积的零部件,以打造更小体积的移动机器人、立体仓库等,实现设备空间利用率最大化。
为进一步贴近设备制造商的需求,我们推出步科史上最短机身的G2系列低压伺服电机,在保持出众性能、高性价比的同时,立志帮助设备制造商成为“设备空间管理大师”。
G2系列低压伺服电机机身长度仅有7.5cm
在保证低压伺服电机出众性能的前提下,G2系列低压伺服电机拥有更短的机身,与上一代低压伺服电机相比,G2系列低压伺服电机的平均长度缩短了17%,仅有7.5cm。凭借“小身板”的优势,G2系列低压伺服电机有利于缩小移动机器人的体积,帮助设备制造商实现设备空间利用率最大化。
G2系列低压伺服电机机身长度实测
200W的G1系列低压伺服电机与G2系列低压伺服电机机身长度对比
G2系列低压伺服电机高性能处于行业内领先水平
G2系列伺服电机采用全新的电磁设计方案,伺服电机功率覆盖 50W~1KW,其齿槽转矩(0.27mNm-4.19mNm)和转矩波动(0.6%-1.1%)均处于行业内领先水平。更低的齿槽转矩与转矩波动都使得G2系列伺服电机转矩输出更平稳,大幅度减小移动机器人等设备运行过程中产生的振动。
G2系列伺服电机转矩波动图
实验室条件下的G2系列伺服电机温升低于60K
G2系列低压伺服电机在散热和电机效率方面也得到很好的提升,较低的温升有效避免了电机过热以及绕组绝缘过早老化的危险,从而延长电机寿命,进一步为设备制造商节省运维成本。
G2系列低压伺服电机温升图
G2系列低压伺服电机性价比高
G2系列低压伺服电机在拥有出众性能,满足移动机器人、立体仓库等客户对设备空间需求的同时,也很好地控制了成本,具有更高的性价比,是设备制造商的不二之选。
智能物流行业精选
G2系列低压伺服电机可以应用在AGV搬运机器人、停车机器人、建筑机器人等移动机器人,以及物流分拣设备、单件分离设备等设备中,助力设备制造商打造强劲动力、更小体积的智能设备。
步科触摸屏USB下载操作指南
