5600系列流量积算仪控制仪使用说明总结
2020/9/2 9:33:20
某钢铁公司供还原铁低压蒸汽流量及深度水处理RO浓水新增涡街流量计累积计量等采用虹润NHR-5600系列积算仪。
1、经过一段时间的维护,及前期对参数查看修改对部分参数进行汇总:
2、锅炉产中压蒸汽为过热蒸汽,区别于饱和蒸汽,参数设置存在差异。
3、锅炉产中压经还原铁改造减温减压设备减压后,原3.7MPa,435℃降至0.4MPa,200℃左右的过热蒸汽。
4、根据孔板计算书中数据,流量采用的是减压前的中压蒸汽的温度、压力及相关参数进行的计算,最大差压60kpa,最大流量12000m3/h。
5、一级菜单中的K1值是由三级菜单中的A-K值计算同步所得,根据计算进行K系数设定。
6、三级菜单中参数必须是孔板计算书的设置参数为依据。
7、在新增的RO浓水流量计作为累积量的仪表中参数KI=1,而计算所得的0.75不作为KI系数的设定值,可强制修改。DISP第一项中选择7。
8、最重要的如果流量计选择是差压式的,单位以kpa,设置F-H为60,必须对应,out=12。
孔板计算书:
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
