如何安装M21A型雷达水位计?
产品概述
M21A型雷达水位计基于精确时间测量的电磁波测距技术 。传感器发射电磁波照射水面并接收其回波,由此获得水面至电磁波发射点的距离、距离变化率(径向速度)、方位、高度等信息。
雷达水位计,是工业测距雷达在水位测量领域的创新应用,实现了水位计向高精度(毫米级),大量程(70米),高可靠,安装简便,免维护的技术跨越。
雷达水位计通过标准信号接口,与计算机、PLC等连接,也可以与相应的显示、记录、控制装置(如RTU)连接,构成水位监测系统。
主要组成及适用范围
雷达水位计组成主要包括:发射机、发射天线、接收机、接收天线,信号处理以及变送单元。还有电源设备、数据录取设备、抗干扰设备等辅助设备。
雷达水位计适用于江河水库水位、明渠水位、水库坝前,坝下尾水水位监测,也可用于山洪、防汛、调压塔(井)水位监测 等水利水文场合。
安装方式
1、水位计安装必须有牢固基础。可以是立杆,直壁河堤距离大于20CM,斜坡河堤应保证天线位于干流上方;
2、水位计天线口,到测量水面区域,不得有干扰物,应避开航道安装;
3、水位计喇叭口天线,需要垂直于水面安装;
4、电缆走线管,可以用PVC管,镀锌钢管等。
系统连接图
调试步骤
1、对安装好的水位计进行正确接线,请参照2.3接线定义;
接线完成后,务请锁紧防水接头!
2、接通电源, 进行必要的参数设置:
通信线RS485 通过转换模块与电脑相连,
按照通信协议,使用调试软件查看或设置本机地址;
也可以从面板直接查看和设置本机地址,使用ADDR按钮;
3、连接采集单元(如RTU,PLC等),进行水位测量和采集。
4、调试完成后,请务必旋好上盖!
水库大坝安全的这些线线,一文带你了解!
量水堰计的工作原理与测流方法
气泡式水位计的工作原理及安装注意事项
遥测终端机RTU的特点以及应用领域
城市内涝地埋式积水监测系统解决方案
