LCD显示不亮
检查电源连接
更换仪表保险丝
检查主板和显示板的连接电缆
.没有电流输出
检查电源模块是否故障
传感器接线错误,请检查电流输出接线是否正确
变送器输出电流与显示电流不符合
上位机和仪表量程是否匹配
重新对4mA与20mA输出进行校准
显示值为0
检查测量介质浓度是否过小
检查标定信息,确保第一点标定值比零点标定值大
标定值若不正确则重新进行零点标定和第一点标定,或载入出厂值
测量显示结果为满量程
检查测量介质浓度是否很大或超过量程
检查介质中是否有气泡
检查传感器是否粘污、并进行清洗
测量显示结果波动较大
请检查传感器接线,确保接线正确,并增大滤波系数
测量介质自身是否波动较大
增大过滤波洗漱
审核编辑(王静)
上一篇:为何控制系统需要信号隔离器?
下一篇:编码器的技术参数与选型
相关推荐
