电站库区水雨情测报设施-水雨情动态监管案例分享-平升电子
水库水雨情自动监测站(电站库区水雨情测报设施)
     水库安全度汛是水库管理的重点和难点,我国水库数量众多,在管理上普遍存在以下困难:
◆ 分布分散                            ◆ 安全隐患大
◆ 位置偏僻                             ◆ 管理人员少
◆ 交通不便                             ◆ 多数无电源
      DATA-9201型水库自动监测站针对上述管理难点而设计,安装于水库现场,实时监测水雨情状况,是掌握 水库蓄水状态、预警安全事故、辅助防汛抗洪的忠实情报员。
 水位、雨量、图像在线监测
 一杆式设计,积木式组装。
 超低功耗,支持太阳能、市电供电。
 防雷击、抗干扰、耐腐蚀
 GPRS、CDMA、3G、4G、卫星等通信方式可选。
产品功能:
产品特点:
 行业认证
     通过水利部行业标准检测,包括:
 超低功耗
① 核心监测设备选用DATA-6301/6311GPRS/CDMA低功耗测控终端,实时在线平均电流≤10mA,功耗仅为同类产品的1/10。
② 在采集水位、降雨量,阴雨天连续工作15天的同等工况下,与普通功耗监测终端的供电设备对比如下:
对比结论:
 ① DATA-9201水库监测终端供电设备配置要求低、节省成本!
 ② DATA-9201水库监测终端供电设备体积小,方便运输、安装!
  兼容性强
接口丰富,兼容各种类型、各个厂家的雨量筒、水位计和图像监控设备。常匹配的水位计,包括:
 安装简单
 一杆式集成化设计,提供配套变送器、供电设备,实现积木式组装。 ◆ 厂家贴心服务,专业安装指导+技术支持。
  维护便捷
足不出户即可远程维护设备,提高运维效率、降低服务成本。
 稳定可靠
产品规格:
规格:480*360*200mm、700*540*240mm或定制。
监控软件:
    ① 平升配套软件
② 与国家/省/市大型监测平台对接方式
◆ 水文监测数据传输规约(SL651-2012)
◆ 通信服务软件
◆ 数据库
◆ OPC接口
水雨情自动监测站
       平升一水雨情自动监测站简化了安装、调试,降低了维护成本,能够合理地利用现场空间,实现项目的高效运转,是一款高性价比的雨量监测站。
高度集成,一站俱全
  通过将雨量传感器、遥测终端、太阳能供电系统等一体化集成,免去了单独购置配件、集成调试的繁琐。
10分钟搞定一座雨量站
  采用三段一体式结构,无需焊接,无需其他连接件,仅需10分钟,通过螺栓将雨量筒、终端箱、杆体、太阳能电池板等部件连接紧固即可轻松组装完成。
一体化雨量站三段一体式结构
适用场景
    可广泛用于水文、气象、河道、水库、农林、高速公路、铁路等野外环境,产品设计美观大方,亦可用于城市排水、内涝、海绵城市、美丽乡村等建设项目的雨量监测。
功能特点
①降雨量采集精度可达0.1mm;
②标配15W太阳能电池板、20AH锂电池,采用低功耗设计,即便连续阴雨天,仍可以工作30天以上;
③4G全网通,支持移动、电信、联通的4G/3G/2G网络,支持扩展北斗通信;
④掉电时数据不丢失,可以保证存储3年以上降雨量数据;
⑤采用国家标准水文监测数据通信规约(SL 651-2014)上报数据。
技术指标
产品外观
一体化雨量站外观展示
安装展示
应用案例
案例1—安徽某县水务局水库监测及预警工程
       水库安全度汛是全国各地防汛抗洪的重中之重,而水库监测系统作为水库除险的重要非工程措施越来越受到水利管理部门的重视。
       2015年,安徽某县水务局投资建设了“水库监测及预警工程”,首批为县内12座重点水库安装了水库远程监测设备,实现了水库水雨情的实时监测。
通信网络:
       水务局监测中心内具备可上外网的固定IP,系统选用了公网专线的组网方式。
       监测中心服务器上安装了我公司提供的网页版监测软件,方便管理人员远程访问。
监测设备:
       水库监测终端DATA-9201采用太阳能供电,配置30W的太阳能电池板和24AH的蓄电池,实时将水雨情数据上报给监测中心。
       水位检测设备选用了DC12V供电、RS485输出的超声波水位计,量程15米。
       雨量检测设备选用了单脉冲输出的翻斗式雨量计。
       现场监测设备采用一杆式安装,为节省运输成本,安装杆在当地根据每座水库的具体情况设计、组装。
设备安装现场:
案例2—河北某市水务局水库水雨情监测系统
       2015年初,我公司某合作伙伴承接了河北某市水利局的水库水雨情监测系统二期工程。
       该项目一期工程由北京一家公司建设,现场监测设备按照标准”水文监测数据通信规约(SL651-2014)“上报到其水雨情监测软件平台。
通信网络:
     一期工程采用VPN专线组网,监测中心内由移动公司专门拉了一条VPN专线,并分配了固定IP;现场水库监测终端内安装的均是 GPRS VPN专网卡,所有监测数据只在VPN网络内传输,安全性较高。
        按水利局要求,二期工程沿用一期的组网方式,监测数据遵循“水文监测数据通信规约”上报到已有的监测软件平台。
监测设备:
       水位检测设备选用了DC12V供电、RS485输出的雷达水位计,量程30米。
       现场监测设备采用一杆式安装,我公司提供安装杆的设计图纸,实施人员在工程所在地采购、组装。
设备安装现场:
相关产品
   水库水雨情监测终端:http://www.data86.com/net/chanpinj.html
   水位监测设备-太阳能供电型:http://www.data86.com/net/chanpinr.html
   水雨情自动测报系统软件:http://www.data86.com/net/chanpinsoft10.html
  水库水雨情自动监测站更多详情登陆平升水联网专题网站:
   www.data86.com/net
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
