- 关键词: PLC和触摸屏 USB接口的PLC 触摸屏以及串口的触摸屏
- 摘要:支持以太网的PLC和触摸屏,USB接口的PLC和触摸屏以及串口的触摸屏,以及变频器,伺服器,以及各种仪表仪器的远程上下载程序监控,远程调试,
许多工程机械设备运作期间故障报警或停机,一边是用户不听打电话催促,一边是工程人员与现场人员电话联系,无法准确获取信息,无奈山长水远跑过去,却常发现只是小问题,电话指导一下就可以解决,一声叹息。
设备如果是发到国外或边远地区,那问题更明显,语言,人员素质等问题,信息沟不畅,造成简单问题复杂化,处理不好影响企业,同时项目利润薄,维护成本控制,又怕得罪客户,工程机械售后维护服务压力山大。所以,像PLC核心终端设备的远程监控就显得尤有必要,如果实时的监控到设备的数据和状态,就能客观判断情况,能比较好的避免上述的问题。
华杰智控PLC远程控制综合管理系统采用smartlink技术,WINCC组态,透传模式,功耗低,传输稳定等有效组成,持续超长时间工作0掉包率。功能更强,采用嵌入式LINUX系统。把串口服务器和4G工业路由器联网的设备如PLC,显示屏,智能仪表,电脑等各种在不同网络里的终端设备组成局域网。
全工业级设计、多通信手段可选(4G全网通、WIFI)、多数据接口支持、采用嵌入式LINUX系统,工业级低功耗处理器和工业级通信模块,支持1个WAN口和3个LAN口,2路USB接口,2路RS232和2RS485,支持4G全网通和2.4G Wi-Fi。同时具备路由器功能以及交换机功能。可以支持一对一、一对多、点到中心、多点到中心、多点到多中心等不同的组网方式
支持以太网的PLC和触摸屏,USB接口的PLC和触摸屏以及串口的触摸屏,以及变频器,伺服器,以及各种仪表仪器的远程上下载程序监控,远程调试,支持西门子、三菱、欧姆龙、松下、施耐德、基恩士、倍福、台达、永宏、安川、汇川、信捷等等各种PLC。
上一篇:200SmartPLC学习梳理
