200SmartPLC学习梳理
一、200smart PLC的特点:
特点1:机型丰富
分为:经济型 C 和 标准型R
标准型R的有:
继电器输出 R 使用时的环境,适应能力更好些;
晶体管输出 T 输出动作较频繁时,响应速度较快;
经济型C的有:
继电器输出R
通过点数分:20、30、40、60
CPU所带点数最多是 60点; 200PLC时 最多是40点;
PLC的点数中,输入:输出=3:2
200smart经济型的PLC不支持扩展
特点2、200smart 自带有信号板的扩展; 在保证不增加控制柜的前提下,来增加通讯口;
特点3:有高速芯片,较200plc快三分之一;
特点4:有以太网口,可以直接用来通讯;
1、从经济方面,更便宜些;不用买PPI线缆;
2、速度更快;
3、可以用来 触摸屏的连接;
但smart的485口不能下载程序;
特点5:带有3轴的脉冲输出,控制步进电机;
200PLC(晶体管) 可以控制2轴,最大频率 20Khz;
200SMART 除了20点PLC以外,都能达到100khz,且有3轴;
特点6:带有SD卡;
1、可以给PLC进行初始化 使用;
2、给PLC固件进行升级;
3、可以用来下载程序;(通过软件 将程序下载到 卡里,然后把卡 带到其他PLC里面)
特点7:软件方面的特点
1、支持拖拽;
2、主程序、子程序、中断程序 通过不同颜色,利于区分;
特点8:完美整合;
1、Smart PLC 与相应的 触摸屏、变频器、伺服连接方便;
二、SC20硬件结构:
1、485不能下载程序,但有其他功能;
2、以太网口,下载程序;还可以用于跟触摸屏的连接等;
3、信号板; 可以扩展4种类型;
4、SD卡插槽;
5、指示灯
6、扩展模块;
7、接线端子,可以撬开;接好线后,再安装回去;
硬件结构功能:
1、以太网口
(1)下载程序;(2)连接触摸屏;(3)与PLC做通讯(PLC之间的数据交换);一个口可以连接8台PLC或者8个触摸屏,可以连接1个PG;
2、485口,标准的485口
(1)3号和8号做通讯用的; (2)可以连接触摸屏(PPI)、变频器(USS),支持Modbus RTU,自由口
3、指示灯
(1)LINK 网线通讯的指示灯,正常时会亮;
(2)run等指示灯
4、扩展信号板
(1)信号板 可以支持电池板,如果用到时钟功能,断电续航;
(2)可以增加数字量2个输入、2个输出; 地址会自动分配;
(3)可以扩展1模拟量输出; (有时柜子 不允许扩展)
(4)增加一个通讯板,支持232或者485通讯,在硬件组态时进行设置;(该通讯 跟原有的485口一样的功能)
原有的是COM0,新增加的是COM1;
5、输入输出端子;
(1)更换相同PLC时,可以把接好线的端子 撬开,安装到新的PLC上即可,不用一根一根线的重接;
(2)上为输入,下为输出;
6、PLC供电电源
(1)PLC的供电取决于 PLC选择的是继电器输出,就接220V交流;若是晶体管输出
DC24V供电;
(2)24V传感器电源,可以用来接 传感器;通常不会用这个电源来给传感器供电,有时测试时会用一下;
7、SD卡
(1)SD卡插入后,会有闪烁,然后不再闪烁,表示已经更新完;
8、插针式扩展
(1)只能直线扩展,因插针式的连接;
9、PLC输入、输出、扩展等相关特性:
数字量输入额定电源为DC24V、4mA
数字量输出:晶体管为源型输出,电压范围:20.4-28.8VDC(电流0.5A)
继电器电压范围:5-30VDC或者5-250VAC(电流2.0A)
10、高速输入输出
支持4路高速计数器输入;
标准型:单相输入 频率达200KHZ 双相输入 100KHZ;
经济型: 单相输入 频率达 100Khz双相输入 50KHZ
高速脉冲轴数输出,只有ST20支持2轴100KHZ,其他标准型可支持3轴100kHZ
RSLinx+Classic软件通讯配置教程
FANUCβi伺服电机样本(英文)
S7-300PLC介绍及使用说明
