虹润推出触摸无纸记录仪
概述
NHR-8300C系列8路触摸式温控器采用真正的人工智能算式,仪表启动自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动寻找*优参数以达到
很好的控制效果,无需人工整定参数。控温精度基本达±0.1℃,无超调、欠调,达国际先进水平。24路万能输入(可组态选择输入:标准电
压、标准电流、热电偶、热电阻、毫伏等)其中可带8路控制输入。可带8路控制输出或12路变送输出或12限报警输出,RS232/485通讯接口,
以太网接口,微型打印机接口和USB接口,SD卡插座;可提供传感器配电;具有强大的显示功能,实时曲线显示,历史曲线追忆,棒图显示,
报警状态显示。
功能特点
★7英寸四线电阻触摸屏,触摸效果好;800*480点阵TFT高亮度彩色图形液晶显示,LED背光、画面清晰、宽视角。
★中英文操作画面可任意切换,操作使用极其简单,组态简便可靠,软件密码锁保证组态安全
★采用高速、高性能32位ARM微处理器,内置嵌入式操作系统,画面切换响应时间≤0.3S,实时检测、显示、记录、报警;提供二、四、六、
十二、十六、二十四路6种数显画面供用户选择
★全隔离万能输入,每个通道信号切换无需跳线,可通过软件组态更改信号类型
★带外给定或阀位控制功能,可配合各种执行器对电加热设备和电磁、电动阀进行PID调节控制、报警控制和数据采集
★实现主、辅回路的串级控制,改善了调节对象动态特性。根据主回路中测量值与给定值的偏差输出信号作为辅助回路给定值,辅助回路测
量信号根据给定值之间偏差大小控制执行机构
★全新T6输入法,支持汉字拼音输入,数字、英文、特殊符号等选择输入
★软件功能强大,设置方式灵活多样,可实现比值、串级控制
★外接微型打印机,可手动打印数据、曲线,自动定时打印数据,满足用户现场打印的需要
★标准串行通讯接口,支持ModBus-RTU通讯协议
★10M Ethernet 标准RJ45接口,支持ModBus-TCP通讯协议
★配备标准USB2.0接口,U盘支持FAT、FAT32格式,历史数据转存快捷方便,*大可支持8G容量
★支持SD卡扩展功能,SD卡支持FAT、FAT32格式,延长数据记录时间,*大可支持8G容量
★用大容量FLASH闪存芯片保存设置参数和历史数据,断电后数据可永久保存
★采用德国菲尼克斯拔插式间距为5.08的接线端子,方便电气连接
★全铝密封外壳,保证仪表在恶劣环境中正常工作
主要技术指标
1.输入信号:*多16通道隔离型万能信号输入,通道间隔离电压大于250VAC,通道和地之间隔离电压大于500VAC。
2.信号类型:
标准电压信号: 0~5V、1~5V、0~10V、±5V、√0~5V、√1~5V;
标准电流信号:0~10mA 、4~20 mA 、0~20 mA、√0~10mA、√4~20mA;
毫伏信号:0~20mV、0~100mV、±20mV、±100mV;
热电偶信号:B、S、K、E、T、J、R、N、F2、Wre3-25 、Wre5-26;
热电阻信号:Pt100、Cu50、Cu53、Cu100、BA1 、BA2;
线性电阻信号:0~400Ω;
3.精度:±0.2%FS。
(备注:通道数的计算:程序将通道数划分为4、8、16、32、64五档,当仪表通道数落在两档之间时,以大的数作为计算的通道数,一路控制
按两路通道数计算。)
7.模拟量控制输出:4~20mA(负载电阻≤380Ω)、0~20mA(负载电阻≤380Ω)、0~10mA(负载电阻≤760Ω)、1~5V(负载电阻≥250KΩ)、0~5V(
负载电阻≥250KΩ)、0~10V(负载电阻≥10KΩ)。
8.报警输出:*多12限报警继电器常开触点输出,触点容量1A/250VAC(阻性负载)。
9.配电:变送器配电电源,额定电压24VDC,*大电流250mA。
10.通讯接口:隔离RS232和RS485接口,通讯波特率为2400、4800、9600、19200bps可选。
11.供电:电压范围85~264VAC,12~36V DC可选;频率:50/60Hz;*大功耗:20W。
12.工作条件:工作温度:-10~50℃;湿度:10~90%(无结露)。
虹润温控表在恒温箱控制中的应用
基于虹润智能温控器的小型装置控制系统
虹润智能温控器在碳管电阻炉改造项目的应用
虹润调节仪与变频器的综合应用
虹润温控器在大滞后系统中组建串级调节
