汽车应用中的非易失性MRAM
MRAM涉及汽车应用。对于碰撞记录器,MRAM可以在事故发生时收集和存储更多数据,并帮助确定车辆事故或故障的原因。 使用传感器的汽车应用可以受益于MRAM。由于传感器连续地写入数据,因此闪存难以保持这种数据流。新的安全气囊系统还具有传感器,用于检测和记录乘客的体重,与车辆上其他安全装置的相互作用以及碰撞的影响。 其他汽车系统,例如里程表,轮胎气压记录仪和ABS,需要频繁地对内存进行写操作,而这些写操作很容易超过闪存的写擦除功能,并且会耗尽其内存。MRAM具有无限的写循环能力,可确保为安全气囊和ABS等关键任务设备提供更可靠的系统。 MRAM在军事上的使用也获得了广泛的认可。许多系统使用电池供电的SRAM,并且在电池使用方面存在固有的可靠性问题。霍尼韦尔已为飞思卡尔的MRAM技术获得军事和航空应用许可。 MRAM技术的进一步改进可以从根本上改变嵌入式系统的体系结构。MRAM有潜力分别取代嵌入式MCU中用于数据存储和程序存储器的RAM和闪存。MRAM有望替代两者,并允许使用单内存架构。MCU具有特定于芯片的ROM代码,MRAM可以替换这些代码以提供快速的现场可编程升级。 在更大的系统中微处理器使用RAM存储器来实现快速读取/写入功能。DRAM用作应用程序块的临时存储区域。硬盘驱动器存储应用程序软件和数据的非易失性信息,但是读写速度很慢。一旦MRAM取代了所有这些存储设备,即时启动PC便成为可能。 当前不存在通用内存。所有存储器在写循环耐久性,读/写速度和数据保留及阵列密度,功耗和价格上都有折衷。市场上的可用内存具有固有的局限性,使它们无法提供最佳的内存功能。随着进一步的完善,MRAM有一天可能会被誉为通用内存。
蓝牙芯片MS1656智能空调伴侣方案
灵动微MM32SPIN06空调外机方案
NOR Flash和NAND FLASH
适用于血液透析机的非易失性MRAM芯片
灵动微MM32SPIN白色家电应用方案
