农村饮水安全综合信息系统-水厂远程监控系统-平升电子
建设背景
自2015年以来,我国农村饮水不安全问题基本得到解决。但由于工程建设投资有限、建设标准不高、后期维护管理不善等原因,导致工程在水量和水质保障、长效运行等方面存在一些薄弱环节。
为进一步提高农村饮水安全保障水平,“十三五”规划中指出进一步加强农村饮水安全信息系统建设、规模以上水厂自动化监控系统建设、水质状况实时监测试点建设,以提升农村集中供水率、自来水普及率、供水保证率和水质达标率。
平升电子“农村饮水安全综合信息系统”,实现了对供水各环节从取水、制水、输水、用水的全过程的监控与管理,是掌握农村饮水安全工程运行状况和供水保证率、水质达标率的重要途径;也是强化工程运行管理、促进设施高效配置和使用、提升农村饮水安全监管水平的重要手段。
农村供水的几种形式:
系统架构
根据现场应用环境的不同,农村饮水安全信息化管理系统分为两种解决方案:新建项目和水厂部分已有本地控制系统(如PLC)。
新建项目
水厂部分本地已有控制系统
系统功能
水源井/取水泵站监控:
数据/状态监测,故障/参数越限报警
· 水泵电流、电压、电量和运行状态;
· 水源水位、出水压力、流量
· 阀门的开关到位状态
· 水质(浊度、余氯、PH等参数);
· 欠压、欠流、过压、过流报警;水位、流量、压力越限报警;设备故障报警。
远程手动/按逻辑自动控制
· 水泵启、停; · 阀门开、关
安防监控
· 人员进入检测;
· 人员非法闯入井房时,自动上传安防照片/视频;
· 实时视频监控现场实况。
水厂/泵站监控:
数据/状态监测
· 水池水位、进/出厂流量、压力和水质;
· 加药设备电流、电压、频率等运行状态;
· 加压泵组的电压、电流、电量和运行状态;
· 阀门的开关到位状态。
远程手动/按逻辑自动控制
· 水泵的启、停
· 电动阀门开、关
水质安防
· 实时监测水质(余氯、PH值、浊度等参数),保证符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749)的要求,提高水质达标率。
自动报警
· 水厂重点设备、设施和厂区关键位置进行视频监控,发现异常自动报警
· 监测数据越限、设备故障时,自动报警。
管网压力、流量、水质监测:
·管网末梢压力、流量监测,保证供水量符合《村镇供水工程设计规范》;同时进行水质监测,确保入户水质安全。
系统特点
一体化智能管控
实现从水源地取水、水厂制水、配水到居民用水的全过程实时动态监控及预警,及时掌握供水状况和水质达标情况,实现管控一体化。
多中心上报
可快速实现监控终端与乡、县、市级管理平台的对接,保证各级管理平台实现数据共享、业务协调、互联互通。
多种通信方式可选
根据现场情况,可选光纤/5G/4G/3G/2G/NB-IoT等多种通信方式。
其他功能可拓展
我公司有一支具有20年研发经验的软、硬件研发团队,能够按用户需求快速定制开发其他功能。
监控软件典型界面
系统概括
工艺展示
百度地图
视频查询
应用案例
典型案例1:云南省农村饮水安全信息化管理系统(小型水厂供水)
该地区的取水工艺是从水库取水,经过水厂提升至高位蓄水池,然后自流至用水户。对入村供水管网压力、流量进行实时监测,并对末端用水户水质进行监测。
监测设备:
在水厂的进出水主管道和每个村的供水主管道安装压力变送器和流量计,旁边壁挂安装管网监测终端,管网监测终端采集压力、流量数据。
每个村选取2-3个用水户,在其供水管道安装PH仪、余氯仪、浊度仪,旁壁挂安装水质监测终端,水质监测终端采集水质(PH、余氯、浊度)参数。
通信网络:
监测终端将现场采集的数据通过4G无线网络上传至移动云服务器,移动云服务器安装监测软件。
监测中心:
本系统有3个监控中心,分别设在水厂、水务局农饮办、各村收费中心,通过访问移动云端的监控软件,实时查看现场数据。
水厂是整个系统的负责人,掌握整个供水系统的状态,并进行运维管理,保障供水正常,水质达标,管理人员可通过监控中心大屏、电脑和手机APP远程实时监测现场情况;
水务局农饮办是系统的监管部门,了解水质达标情况和水厂运行情况;
村级收费中心主要是查看本村总流量、水质是否达标。
现场照片:
典型案例2:内蒙古农村饮水安全监控系统(山区直供井供水)
内蒙古山区供水方式是在水源打井,在半山腰建设加压泵站,山顶建设高位水池,再通过自流的方式供给居民用水。
监测设备:
水源井监控终端:采集水泵的运行电压,电流,运行状态,故障状态,出口压力及流量。同时接收来自二级加压泵站内启停泵命令。
加压泵站监控终端:采集水泵的运行电压,电流,运行状态,故障状态,出口压力及流量,本站水池水位。加压泵站监控终端属于整套系统的枢纽,接收来自高位水池的水位自动起停加压泵,同时根据本站水池水位给水源井发送启停泵命令。本身具有本地保护功能,站内水池水位低时优先停止加压泵。
水池水位监测终端:与加压泵站通讯,将水位实时发送给加压站。
通信网络:VPN组网
监测中心:通过VPN 专网数据卡,将接收现场各站的数据,连接到监控中心软件,就可以查看到各个站的设备运行情况,了解供水情况。
现场照片:
相关产品: 水源井监控设备:http://www.data86.com/net/shuiyuanjing9201.html 水厂监控设备:http://www.data86.com/net/chanpinp.html
管网监测设备:http://www.data86.com/net/chanpins.html
供水调度系统软件:http://www.data86.com/net/chanpinsoft1.html
农村饮水安全关系信息系统更多详情登陆唐山平升公司网站:www.data86.com/net
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
