明渠流量在线监测系统、明渠流量监测——平升电子
明渠流量在线监测系统、明渠流量监测
平升电子明渠流量在线监测系统实现了灌区供水远程控制、闸门远程启闭、渠道/水池水情实时测报、用水量自动采集和图像实时监控等多项功能,达到了节约灌溉用水和科学、高效管理灌区的目的。
明渠流量在线监测系统为确保灌区工程安全运行、实现水资源优化配置、提高用水效率和保障灌区可持续发展发挥了重要作用。
系统组成示意图:
主要产品:
系统特点:
★ 通信灵活
现场监控设备可灵活选用GPRS、4G、NB-IoT、LoRa、光纤等通信方式。
★ 功能丰富
具有现场显示、本地操控、远程控制、预警分析等功能,支持定制开发。
★ 远程运维
监控软件支持电脑、手机APP远程访问,方便供/配水管理和系统维护。
★ 多重报警
数据异常、设备故障时,通过监控软件、手机APP、短信等多种形式报警。
★ 智能运行
支持根据水池水位自动控制取水泵组运行;根据渠道水位自动启/闭电动闸门;根据水源及用户缴费情况自动配水。
需求背景
“灌区量水”是节约灌溉用水、提高灌溉质量和灌溉效率的有力措施,是实行计划用水和准确引水、输水和配水的重要手段。
灌区量水虽然不是直接的节水措施,但它是灌区农业用水合理分配、采取高效节水措施的前提性工作。农业灌区量水工作的全面推广势在必行。
建设内容
通过软、硬件产品的集成和信息采集、传输、处理、发布等多项技术的综合运用,构建一套面向农业灌区取用水量的自动监测、预警及信息发布系统。
建设目标
形象、直观地为管理部门提供灌渠实时流量查询、报表管理等服务,确保管理人员迅速、及时、准确地掌握灌渠的流量、雨量信息,为农田水利管理工作提供有效支撑,提升农田水利信息化水平。
系统架构
平升电子明渠流量监测系统主要由监测现场、通信网络和监测中心三部分组成。 1、监测现场: ◆ 利用测流堰、水位计采集渠道水位,经数据采集终端(RTU)处理、转化为渠道流量。 ◆ 利用雨量筒采集降雨量,并同步汇集到数据采集终端(RTU)。 2、通信网络: 利用GPRS/GSM(或CDMA、4G、光纤)网络将现场数据信息实时发送给监测中心。 3、监测中心 中心服务器布设“灌溉渠道流量监测系统”软件,接收、存储、展示、分析相关数据和信息。
明渠流量监测现场设备 典型渠道流量监测站主要由数据采集终端(RTU)、水位/流量检测设备、雨量检测设备、供电设备及避雷设备等组成。
监测站主要设备构成
监测中心软件
监测中心软、硬件产品构成
“明渠流量监测系统”软件将监测结果以直观的方式在WEB端、移动端进行展示,供用户实时了解水位、流量、雨量等信息,并可对历史数据进行查询、统计、分析。
实时数据及气象信息展示界面
历史数据分析界面
平升产品应用案例(部分):
相关产品
灌区闸门监控及渠道流量监测终端:http://www.data86.com/net/chanpiny.html
灌区信息化监控软件:http://www.data86.com/net/chanpinsoft11.html
农业水价综合改革管理软件:http://www.data86.com/net/chanpinsoft9.html
明渠流量监测系统更多详情可登录水联网查看!www.data86.com/net
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
